ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Интересно посмотреть скажим на эти же футорки VALTEC после ухода
из Веста Трейдинг их Тех.Директора на этом же тесте на прочность
и пластичность,скажим через годик
На сколько будет разница?
Футорка VALTEC 1"х3/4 образца 2016 на прочность и пластичность при Тех.Директоре
Сушицком Олеге Ивановиче,когда он работал в Веста Трейдинг
Футорка VALTEC 1"х1/2 образца 2016 на прочность и пластичность
Разница между двумя этими футорками VALTEC образца 2016 года на прочность и пластичность за счёт толщины стенок
Зачем такие броневики делать как 1"х1/2 для меня загадка
Этож латунь и не литьё,и не чугун
Только цена поднимается и никакого смысла в этом
Не иначе VALTEC в Великобританию отправляется?
WRAS-Water Regulation Advisory Scheme (Консультативная система в рамках устава водопользования)
Сертификация WRAS необходима при использовании гидравлических устройств для подачи питьевой воды в Великобритании. Процедура получения сертификата происходит в два этапа: первый этап заключается в проверке изделий на соответствие британским нормативным требованиям (Британские стандарты), которые устанавливают критерии и методы испытаний материалов, с целью оценки их возможного воздействия на органолептические и химические свойства воды. Второй этап заключается в проведении гидравлических и механических испытаний.
:shock:
Я таких VALTEC без никелевого покрытия и с аббревиатурой WRAS не то что не видел,но и не слышал
Тоже VALTEC
А этот сертифицирован не только по WRAS но и по NSF
От 1/2 до 4х дюймов цена указана
И о таких VALTEC я не слышал
В полдюймовой "американке" Валтек посадочное место для уплотнительного кольца 18Х2мм, само кольцо приблизительно 17мм - 21мм - 2мм, можно ли его заменить на другое кольцо, а именно на "Кольцо 017-021-25-2-6 фторкаучук FPM ГОСТ 9833-73" ?
Вообще, сильно ли критично когда при ремонте в сантехнике используются эластомерные кольца с незначительными отклонениями по размерам от стандарта, заложенного производителем ?
Fokys писал(а):
Не критично,если незначительно,но главное чтоб в минус а не в плюс по внутреннему диаметру
Отопление без радиаторов
http://valtec.ru/news/proekt_sistemy_ot ... _pola.html
как потом трубу менять или чинить? пол разбирать?
Сантана писал(а):
Я не знаток тёплых полов,поэтому сказать что-то не могу
Есть коллеги,кто этим занимается,вот они смогут ответить
Сантана писал(а):
Не корректный вопрос...А с другими производителями-как менять,или чинить без разборки?!!! :???:
Жесть. Валтек лет на 20 отстал с такими новостями. у меня с 10 объектов на ТН и ТП работают, а сколько их по России?
Ремонтировать ТП - как и любую пробитую трубу в стене.
Китайские копирасты кранов VALTEC
Вот сегодня встретил одного из них
Местная коррозия характерна разрушением металла
на отдельных участках поверхности
При частичном разрушении защитной плёнки,
при наличии в сплаве местной неоднородности,царапин
и других Дефектов поверхности возникает
местная коррозия.
Тобишь образуется коррозийное пятно
И процесс этот начинается именно из-за дефектов на поверхности,
а не на ровном месте,как трактуется на многих сайтах и виной делают плохую воду
Никакая вода в наших квартирах и домах не способна быть причиной подобного
Вся вина лежит только на производителях продукции
Большое Спасибо Астару за присланный пресс-угольник для мп труб!
:smile:
Пресс угольник VALTEC
То что он стоял на ГВС и с жёсткой водой-это ни о чём для качественной латуни
и в отсутствии дефектов
Ещё раз повторяю:
Никакая вода в наших квартирах и домах не способная причинить проблемы латуни
Максимум что может быть,это образование наростов внутри латунных изделий
и не более того
Когда производители обвиняют плохую воду в том,что именно она является
источником свищей,высолов и т.д с их латунной продукцией,то это Бред!!!
Если латунь качественная и в отсутствии дефектов,то никакая плохая
вода в наших квартирах и домах не способная доставить ей проблемы
Латунь с годами покрывается благородной патиной и так год за годом,
слой за слоем
Примерно за 100 лет истощается 1мм качественной и без дефектов латунной
продукции и никая плохая и отвратительная вода не способна этому помешать
:Santechnik:
Можно завалить подобными фотками разных производителей
и даже подобное с "хвалёной" CW602N
Но нет в этом необходимости
Я жду когда у всех производителей латунной продукции проснётся совесть,
и они перестанут воду делать крайней в своих дефектах
Пример для этого есть
Генеральный Директор Новосибирского Арматурного Завода "ГАЛЛОП"
и его знаменитая цитата:
С нашей латунной продукцией на воду дуть не будем!
:good2:
Вот Ремер и тоже самое,что у Valtec на фото
