Re: Как правильно выбирать смеситель
Латунный смеситель китайского происхождения, если за эти деньги, то это дешево и сердито! Нравиться-бери! |
Если смеситель покупать в магазине, то брак всегда можно поменять без проблем. Еще надо обратить внимание на гарантийное сервисное обслуживание - есть ли сервисцентр в вашем городе.
Здравствуйте,
Не могли бы вы мне подсказать. Я собираюсь установить такую систему в ванну
1. Вода подводиться на смеситель 23730003 https://www.grohe.ru/ru_ru/eurostyle-so ... 30003.html и после него один подвод на набор ванны
19952000 (https://www.grohe.ru/ru_ru/others-19952000.html) и 28990000 (https://www.grohe.ru/ru_ru/others-28990000.html), а другой подвод идет на два душа через коробку 35600000 (https://www.grohe.ru/ru_ru/-1-2-35600000.html) + 29122000 (https://www.grohe.ru/ru_ru/-29122000.html).
Первый душ: 26254000 (https://www.grohe.ru/ru_ru/rainshower-3 ... 54000.html) + 26264000(https://www.grohe.ru/ru_ru/rainshower-s ... 64000.html)
Второй душ 27274000 (https://www.grohe.ru/ru_ru/rainshower-e ... 74000.html) + 28628000 (https://www.grohe.ru/ru_ru/-dn-15-28628000.html) + 28364000 (https://www.grohe.ru/ru_ru/-28364000.html)
(Термостат не ставлю так как дома котел)
Будет ли такая система корректно работать?
Заранее спасибо за ответ.
Спасибо,
Всех приветствую!
Помогите советом. Выбираю смеситель в ванную. Основное - цена и размеры. Подошёл iddis THESBBTi06. Стал вчитываться - это не завод? Они просто собирают из комплектующих? Как это на качество влияет?
Параметры ванны такие, что обязательно нужен верхний душ и кран 20+ см. И по цене это либо иддис, тимо и подобные, либо надо добавлять ещё 10-15 тыс на грое. Стоит смотреть такие фиртюмы или лучше добавить?
Сразу прошу прощения за новую тему с таким же вопросом. не увидит эту, создал ещё одну.
Борис Казанцев писал(а): |
Затем заказывают комплектующие,осуществляют сборку и затем проверку
Не знаю
Этих смесителей вагон и маленькая тележка в России
Подскажите, возник вопрос. В интернете все пролазил, но что то не нашел ответа.
Вопрос по переключателям душ-излив. Выбираю с флажковым переключателем, но нужен такой, чтоб можно было с помощью него временно отключать воду(пока намыливаешься ). Т.е чтобы не закрывать краны для перекрытия воды, а просто повернуть переключатель в среднее положение и все.
В магазинах говорят, что так делать нельзя. Либо душ, либо излив. Среднего положения нет. Но я сам лично пользовался таким смесителем и он не старый, куплен был года 2 назад. Как мне при покупке узнать, есть такая функция в переключателе или нет?
Иван Зацепилов писал(а): |
Zerg,
как подуть? И что я там надую?
А почему не заявляют? Ведь такая функция очень удобная. При покупке года 2 назад смесителя, нам четко сказали, что можно отключать воду при помощи этого переключателя. А вот сейчас прошелся по магазинам и все, как один твердят, что нельзя. Видимо конструкция этого переключателя разная.
Исчи смеситель с переключателем ванна-душ шарового типа!
Исчи смеситель с переключателем ванна-душ шарового типа! |
Сейчас почитал, что в таких переключателях флажок должен делать полоборота (180 градусов). Соответственно в центральном положении должна перекрываться вода.
Но вот у некоторых производителей, в частности Варион, шаровое переключение идет всего с четвертью оборота (90 градусов). Там вероятно перекрыть воду не получится.
Отправлено спустя 25 минут 20 секунд:
У смесителей с шаровым переключением душа, в шаре штока делают одно отверстие - для смесителей без ограничителя поворота ванна-душ(поворот 180град) и два отверстия(под углом 90градусов друг от друга) - для смесителей с ограничителем оборота.
Перекрываем воду и получаем подмес одной воды в другую...
Вряд-ли у хозяина такого смесителя стоят обратные клапана или редукторы.
