Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
#1 Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
День добрый, являюсь обладателем бойлера Thermex IF 50V, буквально вчера перестала нажиматься кнопка ON\OFF. Помимо кнопки on\off есть еще 2 кнопки, включение второго тена и уровень нагрева. Уровень нагрева (3 кнопка слева направо) она нажимается и выполняет свою работу, меняет температуру нагрева, но кнопка вкл\выкл и вторая тена не реагируют на нажатие. Вопрос: как проверить в чем может быть проблема? Бойлер снял, частично слил воду, снял верхнюю крышке дошел до проводов и самой микросхемы. Что делать дальше и как проверить в чем бяда, ума не хватает. На Ютубе полно видео как чистить тены, но нету видео, именно для thermex, как разобрать его полностью или почему кнопки не реагируют на нажатие.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Сразу отвечаю на вопрос и предложения - отправь в сервисный центр или дай знающим людям, они починять, а ты сам сломаешь. Я проживаю очень далеко от сервисных центров, Эвенкия, Тайга и нету у нас того человека, который бы данными вещами занимался и чинил. Вся надежда на вас
#2 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Для начала - вот, на всякий случай, инструкция:
http://thermex.ru/support/instr/THERMEX ... IE_RZL.pdf
Может быть, это:
Воду он греет?
#3 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Воду не греет так как кнопка не нажимается, не загорается индикатор и нету звукового сигнала что началось нагревание воды. В данный момент я уже разобрал сам бойлер и чищу тены и внутренности. Завтра буду делать по инструкции. Спасибо.
#4 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Клавиши сенсорные - грустно....
#5 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
k0ma писал(а): |
#6 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
San-Remo писал(а): |
#7 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Подскажите, где на данных фотографиях кнопка, судя по инструкции, которую мне надо нажать?
#8 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
k0ma писал(а): |
Отправлено спустя 14 минут 38 секунд:
Это защитный термостат с капилляром. Защитный - значит, если он сработал,
назад сам не включится. При этом кнопка обычно торчит сильнее, чем у Вашего.
Когда капилляр (точнее, ёмкость на конце капилляра) холодная, контакты внутри керамического (или пластикового) корпуса замкнуты.
То есть, L слева соединён с L справа (фаза), N - с N.
Утопите кнопку чем-то тонким. Если при этом слышен щелчок - хорошо, мв на правильном пути.
После этого надо прозвонить термостат, убедиться, что L-L и N-N проводят.
Если бойлер не заработает, дело не в этом термостате.
#9 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Не "утопляется" кнопка, щелчка нету. Прозвонить?
Отправлено спустя 54 минуты 16 секунд:
Все верно нарисовал? Просто прозвонить оба L и оба N?
#11 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Что тогда может быть? я все промыл,сегодня буду собирать все воедино и првоерять, мало ли может быть чистка помогла
#12 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Могло залипнуть реле или сгореть что-то из электроники.
Если дело дойдёт до электроники (не хотелось бы...) - вот схема блока управления, которую снял какой-то добрый радиолюбитель из Украины:
http://yes1111.dreamwidth.org/1457777.html
Вот тоже полезные страницы:
#13 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Доброго времени суток. Выкладываю фотографии моей электроники,может быть вы что-то заметите необычное? Я вообще далек от всего этого, платы,микросхемы. Может проще заменить их на новые или сперва прозвонить? Но как найти что звонить?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Выложить фотографии платы блока питания и управления тэнами?
#14 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Вижу на плате один электролитический конденсатор. Эти китайские штучки очень быстро умирают (теряют ёмкость). Можно отпаять и замерить, работы не много.Если замерить нечем -заменить на новый. В прошлом году, таким образом удалось реанимировать 6-ти летний стабилизатор напряжения. При установке, не перепутайте + и - на ножках конденсатора
#15 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
