Уплотнительные материалы
Re: Уплотнительные материалы
СКЭПТ перокс армированный нейлоновой нитью
Из этого эластомера хорошие мембраны,которые можно встретить у ряда производителей в их мембранных регуляторах давления,подпиточных клапанах
и т.д
Дома у меня различные уплотнительные кольца хранятся как готовые,
так и для изготовления при помощи клея в органайзерах
Все в большенстве своём из EPDM есть из FPM и силикона
PTFE самой собой тоже присутствует
Так же дома находятся:
Лён,фум,нить,каболка
Сколько не искал у поставщиков - ЕПДМ кольца только Валтек предлагает ремкомплекты.
В России можно найти уплотнительные кольца из:
ИРП 1375
ИРП 1376
ИРП 51-1481
ПС-04
Это всё семейство EPDM только в России
Василий сейчас биконит упамянул
Один раз с ним сталкивался в середине 2000ых
Это асбестосодержащий материал на основе:
Смесь волокон хризотилового асбеста+натурального и синтетического каучука+
наполнители вулканизирующей группы
Давление макс +16 bar и температура +150 макс
ТУУ 25.1-30664881-001-2002
Некоторые рекомендуют их использовать между секциями чугунных радиаторов
на ниппелях
Скажим компания ЦВЕТЛИТ использует их в своих сдвоенных кранах для радиаторов
Некоторые торговые марки и каким производителям они принадлежат
Re: Различные обсуждения
Fokys писал(а): |
017-диаметр штока 17мм
021-диаметр цилиндра 21мм
25-диаметр сечения 2,5мм,умноженный на 10
2-группа точности
6-группа резины
Этот фторкаучук FPM хороший эластомер ? В сантехнике, можно ли им заменять при ремонте другие эластомеры в шаровых кранах, если подобрать одинаковые по размерам кольца ?
Fokys писал(а): |
Зачем переплачивать,если вполне хватает более дешёвых эластомеров
для мира сантехники
Эак писал(а): |
Качество на высоте, но в цене перебор, так и запишем:)
Можно ли проведя какой-нибудь нехитрый тест над разной резиной, выявить наиболее устойчивую к работе в сантехнике ? В моём случае, выявляется претендент на лучшую прокладку для грибков латунных вентилей.
В сарае полно обрезков разной резины, с различием по толщине, твёрдости, пластичности и цветовой гамме (от белого до чёрного) , хотя бы три четверти накопленого давно пора выкинуть на помойку, не жалко, лежит годами без движухи, только место занимает, но не хочется нормальной резины, если она всё таки есть, лишиться.
Оригинальные двухкомпонентные манжеты. Ранее не встречал.
Я такие тоже не встречал
Отправлено спустя 18 минут 12 секунд:
Производит такие кольца немецкий производитель Bode GmbH:
