Замена сорваных кранов в стояке. Как проще, сколько стоит?
В эмиграции, в дали от Родины, трудно оставаться здравомыслящим человеком.
Хозяин говна и пара , из Вас прет желчь и злоба, Вы цепляетесь за какие-то мелочи, что-то доказываете. Может Вы больны? У каждого есть свое видение ситуации и на в праве это изложить , а Вы пользуйтесь тем же, не обгаживая чужие мнения. Просто тупо пишите свое, при этом не критикуя других, а кому надо тот разберется- это уже не Ваше дело .
Не устраивайте на сайте сотрясание мускулов и бранных слов.
Ваше стремление к превосходству бросается в глаза, а оснований для этого у вас , поверьте , нет!............................................................................................................. Приветствуем Вас, Гость, на нашем форуме, вы не являетесь зарегистрированным пользователем... Что бы получить доступ , а также получить возможность оставлять свои сообщения без возможности убрать это окошко, Вам необходимо зарегистрироваться у нас. Приятного пребывания на форуме :lol:
Да , действительно оба крана бронзовых- был не внимателен. тогда еще легче. А течь из под сальниковой гайки не страшна. ветиль должен находиться в крайних положениях до упора, тогда не течет. гайку можно поджать, но лучше не трогать если будете обращаться по любому к мастеру. С ремонтом таких кранов никогда проблем не было- сальник набивается легко, прокладка меняется тоже.
Даже если там нет прокладки, а притертый пятак к седлу ( что почти можно исключить, так как такие краны устанавливались только на отопление в России) то любой российский сантехник знает что к этому пятаку можно приклеить резинку, а не заморачиваться заменой всего крана со сгонами , если заказчик не хочет тратить деньги на полную замену.
Ну это у нас, гольна выдумки хитра. А там все больше графоманить и умничать горазды .
Удачи , напишите потом чем дело закончилось
Обстоятельства немного изменились, теперь при попытке закрутить вентель - закрыть кран, из него течет вода. Когда в открытом положении - сухой. Эти симптомы ничего не меняют? Если нет, то на следующей неделе вызову сантехника от ЖЕКа Спасибо большое за ответы. |
Во...опередили на минуту!
Сальник нужно подбить......можно это делать и под давлением в трубопроводе,только предварительно закрутить его в положение "закрыто",там "червячная" передача,чтобы шток не вылетел!Снимешь барашку,откручиваешь накидную гайку,поддеваешь уплотнительную втулку и подматываешь сальниковую набивку. |
Поддавлением вылетит и сальник и шток с тарелкой. Такую процедуру можно с шаровым ветилем проделать, при замене резиновых уплотнителей.
Говнюк, и тут ты обосрался!
в России всегда сальники на таких вентилях набивались и будут набиваться под давлением- ты ноги сотрешь бегая стояки закрывая.
еслибы ты представлял этот вентиль в разрезе , то не писал бы что там что-то может вылететь.
закрутить шток до упора, смело скрутить гайку, снять сальниковое кольцо или втулку, убрать старую сальник. набивку ( тут может немного зассать вода) , набить новую. и все собрать обратно. и не ссать по ляжкам , как некоторые иностранцы.
Говнюк , когда и что может вылететь под давлением, если шток с пятаком вкручен до упора в корпус?
Ты обосрался еще раз ! :lol:
закрутить шток до упора, смело скрутить гайку, снять сальниковое кольцо или втулку, убрать старую сальник. набивку тут может немного зассать по ляжкам
Говнюк, и тут ты обосрался! Ты обосрался еще раз ! |
Не мешает съесть говна
Только меру надо знать
Чтоб на стол не наблевать
Ну а ты не так уж глуп
Из говна сварю тебе я суп
Приготовлю кал я в тесте
Будешь кушать с семьею вместе
- Джедай-гуру
