Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через переходн
#16 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Астар
Ты сейчас сметаешь всё под одну гребёнку не разделяя
Я тебе тысячи квартир могу показать,где нахер не нужны обратные клапана
Если уж ты советуешь их,то в отдельных случаях,а не повсюду
Сколько таких квартир в тех же новостройках,где нет этих гиг.леек,
да миллионы их
#17 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Возьмите какой-нибудь манометр и замерьте лучше на своём этаже. В идеале - ночью, чтобы видеть максимум. Для ХВС точно не нужен, 4 бар это норма. Для ГВС можно, спросите у инженера УК как готовится ГВС у вас. |
Вообще вопрос нужен ли он. Скиньте план жилища. Тройниками просто не хотите развести? |
Нужен исключительно для удобства, при необходимости обслуживания или ремонта потребителей, так как ставить краны на каждом потребителе после тройника менее удобно, чем коллектор в туалете.
План квартиры что был под рукой во вложении. Разводка элементарная - все помещения с потребителями по прямой линии. Коллектор нужен только для удобства.
Я вот думаю, отказаться от магистральных фильтров и поставить только промывной, чтобы было меньше сопротивления от стояков, а на кухне поставлю обратный осмос и все, мыться уж пойдет вода и так
#18 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Астар
Вот гиг.лейка
Ну и смысл от твоего обратного клапана после счётчика,
если подмес будет в твоей картире
Обратные клапана должны стоять непосредственно перед такими приборами,
которые могут произвести подмес,а не после счётчиков,чтобы не было подмеса
во всей квартире,а не только по стояку
#19 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Эак писал(а): |
Астар писал(а): |
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
dariyskk писал(а): |
#20 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
вентильками прижать можно отдельных потребителей |
#21 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
#22 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Астар писал(а): |
Обратные клапана при необходимости в них должны приносить пользу на 100%,а не быть хромыми
как рупь двадцать в квартирах
Если есть место возможного перепуска,как скажим гиг.лейка то именно перед
смесителем устанавливаются обратные клапана,а не после счётчика и выглядят
эти клапана как удлинители резьбовые латунные и место не занимают
Вот насчёт водонагревателей отдельная песня
На хвс перед бойлером обратный клапан и разумеется горячая вода не сделает
подмес в холодной в квартире
Пока не очень хорошо понял,что имелось ввиду в другом случаи,когда только
обратный клапан после счётчика может спасти ситуацию
#23 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
Эак, Я на это смотрю, главным образом, с позиций общедомовых, чтоб другие потребители не могли лишения терпеть от неграмотной эксплуатации и установки оборудования в одной, отдельно взятой квартире, в которую зачастую и не попадёшь и ничего не докажешь, когда уже всё сделано. С подмесами внутри самой квартиры разобраться уже проще и жильцы в этом уже сами заинтересованы, а не в том, чтобы сделать у себя, а хорошо было другим. Ты бы видел эти пятничные обходы 18этажек в поисках, кто бл.. и что не закрыл и где эта циркуляция?.. Новострой же, в котором я с нуля всем рекомендовал их ставить еще на стадии стройварианта и это им ничего не стоило, почти живет спокойно! Что касается обратных клапанов в общей системе, перед теплообменником и после насоса, то за счет объема и разбора в ней они никак не препятствуют локальным подмесам по одтельным стоякам.
#24 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Астар писал(а): |
Для меня это вообще что-то новое,при этом у меня очень много друзей живут
в новых многоэтажных домах и на самых верхних этажах
И ни одного видео я не встречал о подобном
Поэтому и пытаюсь понять,но ничего пока увы не получается
#25 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
В отношении гигиенических душей хочу еще сказать, что ОК на вводе дисциплинируют потребителя держать смеситель закрытым, избегая внутренних подмесов и держания шланга и лейки под давлением системы (некоторые производители запрещают это), а локальные ОК вообще ведут к расслабону: смесак открыт, как удобно, а пользуемся только кнопочкой на лейке
#26 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Не Астар,пока не вкуриваю о чём ты говоришь
Может кто из коллег ещё сталкивался с такими проблемами,но к автору темы
что-то это не пришей,ни пристегни с его давлением 4 и 6 bar как ему объяснили
в его 5ти этажки и он на втором этаже живёт
Скажим я тоже живу на 2ом этаже в 5ти этажке и такое же давление 4 и 6 bar
#27 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
#28 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
VOIN67 писал(а): |
Ща вот в Саратов собираюсь
Буду там в новостройках на верхних этажах
в разрезах делать систему гвс,подмесы показывать
(Спонсор Astar Corporation)
#29 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
В целом разводку пересмотрю, сделаю для ванной и бойлера выводы после редукторов тройниками и только после тройников поставлю коллекторы с кран-буксами на остальные потребители. Посоветуйте какой коллектор выбрать:
Tiemme, Tece или Valtec, какого взять размера и каким фитингом с него лучше всего перейти на рехау штабил? Как я понял у tece есть вот такая штука для перехода от коллектора с евроконусом на трубу, а какой аналог у рехау штабил?
#30 Re: Нужен совет - Разводка трубой Rehau через нерегулируемый коллектор Far c полнопроходными шаровыми кранами через пере
Коллеге из Северной Столицы, чья аватарка, пережив свою кошачью инкарнацию, явила наконец его настоящую, вполне приятную и светлую наружность посвящается...
Объект этот не единственный, но к другим доступа уже нет..
