Выбор водонагревателя для дачи
Re: Выбор водонагревателя для дачи
Yrrii писал(а): |
chekerdima писал(а): |
Подскажите а во всех водонагревателях Gorenje магниевый анод расположен сверху бака? И насколько проблематично его менять. Можно ли выкрутить его изнутри снизу со стороны ТЭНа ? Просто думаю повесить бойлер ближе к потолку. Спасибо.
BarinGraf писал(а): |
с мокрым теном практически всегда сверху(на моем опыте)
Фланцы(не оригинал но качество хорошее) для замены продаються уже с креплением для анода как у старого Electrolux
При замене мокрого тена правильней покупать уже с крепление под анод
Но есть и обратная сторона монеты,если за примерно 10 лет службы бойлера 1-2 раза не поменять прокладку(точно не вникал но похоже как фторопласт) на болте крепления анода или полностью в зборе то в верхней точке бака есть большая вероятность утечки и в большинстве случаев люди и даже мастера не разобравшись думают что хана баку и избавляються от него а на самом деле утечка на паковке анода
Собственно когда в Gorenje анод снизу тоже особо не очень удобно снимать и обратно собирать под прокладки(отвестие в самом баке,хотя могли на худой конец зделать отверстие на фланце или зделать крепление) поэтому я всегда паял гайку на самом фланце при этом нарушаеться немного эмали(это место можно пролудить латунью или серебрянным припоем чтобы место не ржавело) но с толщиной 6мм хватает на долго по крайней мере на срок службы трубок на фланце точно
Каждый мастер выбирает для себя свой вариант как ему удобно и как он считает правильно ведь это на его совести
Рад был помочь если вы что то поняли из моих писуль
посмотрите пожалуйста хорошие комплектующие есть тут ********
Причина: Удалена реклама
И еще вопрос, вы советовали мне присмотреться к бойлерам Ariston Pro R. Хотел бы узнать чем на ваш взгляд они хороши. Можете поподробнее про них рассказать? Особенности конструкции, про замену анода, про ТЭНы и т.д.
Спасибо.
новые вроде уже с круглым флянцем не такие удобные но тоже ничего
Выбираете прям как автомобиль
Вообщем все же купил Gorenje OTG80slsimB6.
Надеюсь с выбором не ошибся)) Посмотрим как будет работать.
Всем спасибо за участие и помощь.
