Повышение напора воды и выбор насоса
Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Если у вас на стояке ПП32 9 квартир висит - то насос не спасет вас. Думаю как и у вас, у многих ремонт идет, как вселятся - проблема усугубится.
просто сантехник
2 подъезда
soldatovaua писал(а):
Хороший домик и планировка интересная. Однокомнатные квартиры с 2-мя санузлами..немаленький расход.
32 стояк, 1/2" вход - явно маловат по потребностям.
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
soldatovaua,
А Вы можете сделать фото стояков на 1 этаже дома?
novor113 писал(а):
У меня в подъезде на ПП 32 висит 10 квартир - нет проблем. Уж не знаю как устроено там у них в подвале, но стабильно на входе в квартиру на 8 этаже 3 бара.
VOIN67 писал(а):
Все может быть. Конечно 99% зависит от насосного оборудования. Если выбрано "впритык" - то проблемы будут.
просто сантехник
VOIN67 писал(а):
А тут 3,7 внизу. Читай первый пост. А на последнем будет ноль целых, ..й десятых..
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Надо глянуть ещё маркировку трубы. Если SDR 11- ещё ничего,
а если SDR 6(((?
стенка толстая, внутреннее сечение трубы небольшое..
Рин писал(а):
Фото сделать не могу, квартиры на 1 этаже планируются под нежилые, чему мы (жители) активно противимся. Чья возьмет, еще неизвестно.
На следующий неделе пойду разбираться в водоканал (когда мороз спадет). Значит, мне нужно узнать:
1. Диаметр магистрального ХВС, подходящего к дому.
2. Материал магистрального ХВС к дому (сталь или ПНД).
3. Ветка тупиковая или транзит.
4. Характеристики общедомового насоса.
5. Причины плохого водоразбора.
6. Маркировка трубы (SDR 11, SDR 6 и т.п.). Это какой именно?
просто сантехник
Водопроводной, белой.полипропилен. Возможно, вместо SDR - будет PN 10 или PN 20.
просто сантехник
Фото сделать не могу, квартиры на 1 этаже планируются под нежилые.
Меня интересует диаметр водоснабжения на нижних этажах. Он может быть не 32, а 40. Поинтересуйтесь у соседей на 2-м этаже. Фото желательны крупным планом, с маркировкой труб и качеством сварных стыков на тройниках.
а еще узнайте включен ли насос внизу????? он может еще не работать. иногда в новостройках насос включают в работу после заселения одной трети жильцов.
Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Конфуций.
Рин писал(а):
Вряд ли получится. С соседями контакта нет. Вроде, на 2-м этаже даже и ремонт еще не планировали.
mvlad13 писал(а):
По информации управляющей компании, включен.
просто сантехник
М.б. и двери не заперты?
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Надо налаживать контакты с соседями. Одному тяжко бодаться с УК.
Насос, установленный в подвале. Как по-вашему, его "хватает", исходя из характеристик дома. Информации по трубам и магистралям пока нет.
Уточняю высоту дома: полная - 34,95 м. Из этого: техподполье - 2,92 м; чердак - 2,20 м; машинное помещение - 2,83 м; 1-9 этажи - 27 м. То есть, насколько я понимаю, нужно исключать чердак и техподполье - площадь у него такая же, как и чердака, значит под всем домом. Следовательно, машинное помещение не под ним. Тогда максимальная необходимая высота для насоса - 29,83-32,75 м.
просто сантехник
Неправильный подбор насоса
Нужно считать: геометрическую высоту подъема + потери напора по трубопроводу , включая потери в самом насосе + запас напора на излив, минимум 1 метр.
Рин писал(а):
Дополнительное описание
http://antarus.su/wp-content/uploads/20 ... s-2016.pdf
просто сантехник
Характеристики впритык, даже меньше, если учитывать пиковый водоразбор в доме, в вечернее время.
Вам нужно замерить напор в собственной квартире.
Вернуться в «Водоснабжение»
