Обжимные фитинги для мп труб
Re: Обжимные фитинги для мп труб
Я имел ввиду конец фитинга который на металлическую трубу котла навинчивается. Он на пакле с краской сидел. Зачем краска если и пакли достаточно? Или непременно нужна краска?
Ну если сам не сделаю, то кто сделает. Осталось еще 1 трубу переделать.
Не пакля , лён ... можно с краской , можно с пастой , можно без всего ...
Ок, лён, для меня разница нет. Я ж не спец. Купил в сантехнике упаковку чесаного льна.
Кстати про пасту - монтировали мне тут байпас с насосом, на пасте. Помещение полуподвальное. Недавно полез глянуть - эта паста покрыта плесенью. В теории это обычный грибок которому понравилась паста и он её ест. А раз ест, то есть варианты что съест и будет протечка.
AQUALINK от сантехрегиона можно брать, или лучше стороной обойти ?
P.S. под отопление частного дома
gusevod писал(а): |
Как говорится:Бережёного Бог Бережёт
Эак писал(а): |
жаль
Вот магазины инженерной сантехники в Питере
Езжайте,да всё там берите
Залепух в них нет
Магазины инженерной сантехники
главная залипуха там это чудовищные наценки
не зарабатываю столько, что б кормить толпу дармоедов
Заинтересовало тут, как производители регламентируют момент затяжки. Судя по всему, все топовые бренды указывают числовые значения Нм, кто-то скромно указывает на то, сколько надо сделать оборотов или дождаться, пока что-то не хрустнет, а кто-то вообще ничего не указывает. Особо понравилась формулировка "затянуть с нужным усилием".
В итоге поигрался я с китайцем RVC и динамоментрическим ключом. Начал с 20 Нм. Вроде норм. Решил довести до 50 Нм (uponor, henco). И случилось плохое. Где-то на подходе 30 Нм (примерно) требуемое усилие резко упало и далее крутил уже не преодолевая 20 Нм. По фоткам все видно. Кстати, 50 Нм затянуть 13м ключем оказалось не так просто. Пришлось удлинять ручку и за ключ уже становилось страшно.
Даже если с руки затянуть гайку,фитинг уже не сорвет.
А вот калибратор советую приобрести.
Уважаемые, помогите разобраться,что я делаю не так?
Имеется МП труба валтек 20мм, соответствующий фитинг валтек.
При затяжке обжимной гайки на пол оборота (производитель рекомендует вообще 1 оборот делать) на трубе обжимное кольцо проворачивается и делает нехорошее дело, результаты на фото. Чем это грозит?
Avan, если слой аллюминия не вскрылся, то не страшно. А вообще странно, ни разу такого не встречал, кольцо обжимное случаем не растягивали?
фитинг новый, кольцо село плотно, как обычно. видимо, получается, что обжимная гайка при закручивании вращала обжимное кольцо, которое, зажимая трубу, фасками продирала ее верхний слой.
до алюминия не продрало... сам удивляюсь
