разводка квартирного коллектора водопровода.
Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
а зачем тогда читаете?!
зачем говорить про 20 лет, если вы не встречались с данной особенностью? предполагаю, что вы поставили, открыли на полную и ушли, сдав объект и забрав заработок...
Vlad.bodryi писал(а): |
что происходит с годами,переодически вскрывая девайсы
Vlad.bodryi, извини, я нерусский, половину твоих слов и терминов не могу понять. Попроще, пожалуйста.
Я первый раз сталкиваюсь с подобным утверждением, можно ссылку на источник?
Регулировка нужна и весьма полезна. Особенно сейчас, когда потребитель часто пользуется однорычажными смесителями. Обыватель чаще не утруждает себя регулировкой расхода, дергая рычаг, он им меняет температуру. Поэтому задача сантехника - оптимизировать расход ДО точки водоразбора. Это касается всех санприборов, за исключением душевой системы.
и любезный, зачем врать, если вы сами несколько сообщений назад заявили что вы против коллекторной системы и производите мотаж "транзитной" разводкой с верхним/открытым монтажом?! регулировку производите отходящими шаровыми?! ваше сообщение:
Рин писал(а): |
Рин писал(а): |
кран использовать,как регулирующий,а вы его поддерживаете,тем самым показывая,что это приветствуете
Читайте Тех.паспорт VALTEC в нём это прописано в Назначении:
В заслонке вместо шара - плоский пятак и там нет ни седла, ни фторопластовых уплотнительных колец, как в шаровом кране. И кстати, дроссельные заслонки довольно часто доставляют хлопот своим хозяевам. На 9 Лансере пятак выедает выемку на корпусе, получается нехилый зазор и дроссель начинает чудить, обороты двигателя начинают гулять, как им хочется.
У меня в квартире отсутствие коллекторов и я прекрасно без них живу
Для этого у меня установлены бытовые угловые вентиля к приборам
я разве писал про распространённые дроссельные заслонки с пятаками?!!!!!! там написано: что существуют шарового типа!!!
про 9-й лансер знаю, т.к. именно я в самаре занимаюсь их ремонтом и выходят они из строя не потому что такая конструкция или пользуются ими как дроссель, а потому-что брак производителя, который не внёс в конструкцию стопор от осевого смещения!
Какая у них конструкция? Полный аналог шарового крана?
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Фторопластовые седла? То же давление? Среда?
Я считаю распространенной ошибкой любителей -делать полные аналогии, не вникнув в тонкости процесса.
Эак писал(а): |
Регулятор регулятору рознь
Зависит пропускная способность регулятора при падении настроечного
Она различается у разных регуляторов
Вы когда-нибудь делали замеры после регулятора при водоразборе в разных точках?
