Подмес горячей воды
Подмес горячей воды
В санузле два смесителя - у раковины и у ванны. Проблема только со смесителем раковины: идёт сильный подмес горячей воды к холодной. Приходится почти до упора поворачивать регулятор в сторону холодной воды, чтобы не шёл кипяток.
5-й этаж 5-этажной "хрущевки". Капремонта в доме не делалось лет сто, в квартире все менялось на новое (в т.ч. разводка) лет 10 назад. Со стояков холодная и горячая вода по металлопластику через фильтры грубой очистки и водосчетчики поступают на фильтры тонкой очистки с манометрами, далее на две гребенки (извиняюсь, если называю неправильно, но я не специалист) с тремя шаровыми кранами для холодной воды и двумя для горячей. Далее горячая и холодная вода идут на смесители, плюс холодная на бачок унитаза. В общем, все без премудростей. Обратных клапанов нет.
Оба смесителя - это Grohe Eurosmart с душевыми гарнитурами (тот который над раковиной - с гигиеническим, включается кнопкой на лейке/душе), вроде исправны. (В свое время пытаясь своими силами разобраться с проблемой, даже поменял местами их картриджи, но проблема осталась. Т.е. с самими картриджами проблем нет).
Статьи в интернете на эту тему читал, но разобраться пока не получается. Для начала хотелось бы вообще понять проблема эта в моей квартире (т.е. с моим оборудованием) или где-то вне её. Дом довольно старый, вполне допускаю, что у кого-то из соседей не всё в порядке с сантехникой.
Вызывает вопросы давление воды в стояках. Читал, что горячая обычно должна идти посильнее холодной, но у нас она 6 атм, в то время как холодная всего 4. Это нормально?
Если это не прична проблемы, то что и как имеет смысл проверить у себя?
Ну и вообще какие варианты решения проблемы есть? Обратный клапан на холодную воду?
Re: Подмес горячей воды
Нужно попробовать в принципе без аэратора (в смысле, что он как таковой может мешать) или есть подозрение, что конкретно этот аэратор вредит?
Сейчас не припомню пробовал ли без аэратора (разборку смесителей делал, кажется, ещё в начале года), но могу сказать точно, что в раковинный смеситель перекочевал (вместе с картриджем) аэратор из смесителя, который над ванной. Я это не указывал, т.к. посчитал неважным. Но со смесителем над ванной ни до, ни после замены никаких проблем не было.
Вечером, конечно, попробую без аэратора.
Аэратор никому не мешает ... он забивается ... просто попробуйте без него
и отпишитесь и ещё ... отсекающий краник под раковиной на горячей есть ?
vskr писал(а): |
монтана писал(а): |
монтана писал(а): |
Отправлено спустя 19 минут 45 секунд:
evgesha писал(а): |
А вообще не очень понимаю природу этого феномена. Ведь лет 10 этому смесителю, а проблема появилась только в этом году. Почему интересно? Может быть потому, что увеличилась разница в давлениях горячей и холодной?
И ещё кто в этом вопросе разбирается, не поясните, всё-таки имеющаяся разница в 2 атм считается нормальной или нет? И 6 атм для горячей - это не многовато ли?
Я немного погуглил на эту тему и в одном из профильных форумов прочел:
...давление воды на входе во внутреннюю сеть Вашей квартиры (точка разбора) должно быть 0,3-4,5 ат. - для горячей и 0,3-6,0 ат. - для холодной воды (при этом, должно обеспечиваться, указанное выше, давление у сантехнических приборов). |
Alexander Gor писал(а): |
У нас чтобы через лейку пустить воду нужно открыть смеситель и только после нажать на кнопку лейки. Кнопка подпружиненная и оставить её случайно в "открытом" состоянии невозможно. Если честно, я вообще не очень понимаю, как шланг с лейкой могут так сильно влиять на подмес воды. Разве что действительно из-за большой разницы в давлении горячая даже в этом небольшом пространстве шланг+лейка успевает вытеснить холодную.
Ну ок. Попробую вместо шланга поставить заглушку, посмотрим что из этого выйдет.
На коллекторе горячая отключается вентилем или шаровым ? Откройте на
раковине отдельно холодную , потом горячую и подожмите краном на коллекторе
горячую воду ( на раковину )чтобы напор уменьшился по сравнению с холодной ...
Тобишь уравняйте гвс и хвс ... 6 и 4 у вас , регулятор просится на горячую ...
vskr писал(а): |
на лейке.
vskr писал(а): |
монтана писал(а): |
Это должен взять за правило каждый сантехник!!!
Если в системе присутствует водонагреватель или гигиеническая лейка,термосмеситель-на выходах х и г воды ставить обратные клапана!!!
Ну или редуктора давления,если место позволяет.
монтана писал(а): |
evgesha писал(а): |
Растолкуйте плиз на пальцах.
И главное, как это исправлять?
Если правильно понял, между счётчиком гвс и коллектором (а желательно и на хвс) предлагаете поставить редуктор давления для снижения давления гвс? Или хотя бы обратные клапана. (Кстати, их-то где правильнее монтировать?)
Но у меня и с тем, и с другим вариантом, боюсь, будут проблемы, т.к. места для установки приборов просто нет: редукторы сами по себе больше по габаритам, клапана поменьше, но читал, что пружинные нужно устанавливать строго вертикально, у меня это сделать нереально, т.к. сейчас всё разведено горизонтально и места для "зигзагов" просто нет (приложил фото нынешней конструкции; это все за лючком под ванной, сами видите, что не разгуляешься там).
Призакрыть горячую воду попробовал (на фото видно, что один из красных кранов почти в закрытом состоянии), стало получше, но напор в таком варианте всё-равно очень слаб. Из второго смесителя, что над ванной, хлещет мама не горюй, а тут еле-еле. Тем более, вот пишут, что не стоит шаровый в полузакрытом эксплуатировать...
Что же делать, как же быть?
И ещё один вопрос для понимания хотел задать. Сейчас, когда из крана идет кипяток вижу, что счетчик гвс крутится, а счетчик хвс неподвижен. Но если горячая холодную выдавливает, то по идее холодная должна в обратную сторону по трубе идти. Но по счетчику этого не видно. Почему? Там защита от обратного вращения стоит? Счетчики Itelma если что...
vskr писал(а): |
Может, просто что-то застряло в эксцентрике на ХВС проблематичного смесителя? Это легко проверить...
hashmelator, во втором смесителе ничего похожего не наблюдается: вода регулируется прекрасно, напор большой. В проблемном либо только холодную включать, либо будет идти кипяток. И давление очень низкое (но читал, что это объяснимо при таких проблемах).
