SCHELL (GERMANY)
#76 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Ранее этот бытовой вентиль был показан здесь:
Бытовой вентиль от SCHELL модели "СOMFORT"
03 300 06 99
Вентиль (1/2x3/4) для подключения шлангов от стиральных,посудомоечных машин
Латунь значится, как Совместимая с требованиями TrinkwV
Скорее всего СuZn40Pb2 (CW617N) у немцев может значится и MC58
Сальники на штоке EPDM
Уплотнитель на штоке для седла из PTFE
Ручка из ABS пластика, покрытая слоем меди и хромом
На этой ручке есть надпись SAC
Стопорное кольцо кран буксы из латуни
Добротный вентиль,но как и в случаи с вентилем 05 217 06 99 допущена ошибка в конструктиве
и снова с верхним гребнем паза в корпусе:
Верхний гребень паза в корпусе у этого вентиля
немного большеват, в следствии чего
внутренний диаметр в этом месте децл меньше, чем наружный диаметр у юбки кран буксы
Отсюда стопорное кольцо вынималось, а кран букса нет(фото-8)
В случаи с вентилем 05 217 06 99 я сточил с торца этот паз,вследствии чего кран буксу
извлёк из корпуса,но при этом стопорное кольцо перестало выполнять свою функцию
В этот раз я сточил децл(+-0.1мм) верхнего гребня изнутри корпуса,при этом извлёк кран буксу из корпуса
и сохранил паз стопорного кольца,тем самым стопорное кольцо продолжает выполнять свою функцию,
вентиль же стал обслуживаемым
Стачивал гребень паза ребром надфиля по всему контуру и минут 5 не более ушло на эту процедуру,
при этом кран букса закручивается до упора во время стачивания гребня
#77 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
На прочность и пластичность хорошая латунь у этого вентиля SCHELL
Никаких вопросов
#78 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
По видимому придется с ними временно попрощаться. Старая цена была 530р. шт, сегдни по новой пришли 750 теперь! Вентиль для стиралки 750 рублей
#79 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Ранее этот бытовой вентиль был показан визуально здесь:
Вентиль SCHELL модель COMFORT 1/2x3/8
04 907 06 99
Для подсоединения смесителя с жёсткими подводками D10мм
Пластиковая втулка в которой находится уплотнительное кольцо из эластомера и разрезное
латунное конусное кольцо
Смысл понятен:При закручивании гайки 3/8 кольцо латунное сжимается и фиксирует трубку D10 смесителя, а уплотнительное кольцо из эластомера, чтоб течи не было
Добротный вентиль, но допущена ошибка в конструктиве
В итоге опять стачивал верхний гребень паза изнутри корпуса,
дабы извлечь кран буксу и сохранить паз стопорного кольца
#80 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Эти вентиля сиамские близнецы из одной латуни,только у Дизайн вентиля латунь в этом тесте отличается
от остальных,но у него и марка латуни другая
В принципе ясно какая марка латуни использовалась у всех 6ти вентилей SCHELL показанных в этой теме
в Гостях у Матадора,даже нет необходимости мамбу тревожить
У пяти скорее всего MS58(CW617N) а у Дизайн CW509L(CW510L)
Итак 04 907 06 99
Хорошая латунь
#81 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Вот интересная картина вырисовывается по этим 6ти вентилям от SCHELL
05 310 06 99 это дизайн вентиль, по нему нет вопросов
Главный вопрос у меня к Немецкой компании SCHELL
Господа, обратите внимание:
5 ваших вентилей имеют одинаковый конструктив и детали
(в связке кран букса-стопорное кольцо-паз)
05 407 06 99 и 03 551 06 99 в этих вентилях вынимается стопорное кольцо из паза
и легко извлекается кран букса, тобишь вентиля обслуживаемые
С тем же конструктивом и деталями (кран букса-стопорное кольцо-паз)
04 907 06 99 далее 05 217 06 99 и 03 300 06 99 в этих вентилях
вынимается стопорное кольцо, но не извлекается кран букса, которую держит
верхний гребень паза, в следствии чего эти вентиля не обслуживаемые
Ответ, что одни из этих вентилей являются обслуживаемыми, а другие нет, меня не устраивает
Они все считаются обслуживаемыми за счёт стопорного кольца в пазу, функция которого заключается именно в страховки от возможного выкручивания целиком из корпуса кран буксы во время эксплуатации
Поэтому жду от Немецкой компании SCHELL объяснение по данному вопросу
и буду очень ей признателен за разъяснения
#82 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Это более кому интересно:
В этих вентилях SCHELL использует в кран буксах
уплотнитель PTFE тм "ALGOFLON"от SOLVAY SPECIALTY POLYMERS
EPDM скорее всего от M.O.L. Gummiverarbeitung
#83 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Уважаемые коллеги!
Если есть вопросы к Немецкой компании SCHELL
по этим вентилям ранее здесь показанным,то задавайте вопросы:
1. Почему одни вентиля оказались обслуживаемыми,а другие нет,
при одинаковых стопорных кольцах в пазах
2. Вопрос по цено-образованию
3. Вопрос по точкам продажи и обслуживанию
4. 054070699 зачем удлинённая резьба
5. Вопрос по ASAG
6. Отсутствие технической информации по этим вентилям в открытом доступе
7.Существуют ли Рем.комплекты
для данных вентилей
8.Для чего в пяти из шести кранов сделано расширение между входной 1/2" и седлом.
Экономия материала или что-то интересное в гидродинамике?
#84 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Аббревиатура GmbH в названии компании SCHELL
Gesellschaft mit beschrakter Haftung (GmbH)
В Германии, Австрии, Швейцарии — общество с ограниченной ответственностью. В некоторых оффшорных зонах допускается использование этой аббревиатуры просто для указания на ограниченную ответственность. Существуют также варианты mbH (используется, когда термин Gesellschaft является частью названия компании), и gGmbH (gemeinn?tzige GmbH) для некоммерческих компаний
#85 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Вот эта серия с фильтром в вентилях у SCHELL тоже интересная
#86 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Компания SCHELL производит разные гибкие подводки
Есть со шлангом EPDM или HD-PE
Оплётки из нержавки:
http://www.schell.eu/deutschland-de/pro ... euche.html
Гибкая подводка от SCHELL 08x3/8 для смесителя
Гайка и штуцера из латуни
Гильзы и оплётка из нержавки
Шланг из EPDM(даже не вскрывая оплётку можно определить из какого материала
шланг,из EPDM или HD-PE)
Чем мне нравятся такие подводки (при визуальном осмотре):
1.Оплётка и гильзы из нержавейки
2.Отсутствие полипропиленовых нитей в оплётке
3.Отсутствие бумажной шильды на оплётке,маркировка на гильзе
Маркировка на гильзе: SCHELL DVGW(сертификат) SF(SCHELL-FIX) 90(градусов) 2003(год изготовления)
#87 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Вот эта подводка SCHELL Flexible Schlauche"SCHELL-fix"образца 2003 года
отличается немного от подобных поздних выпусков
Ранее были задекларированы на 90 градусов,сейчас на 70 градусов и 10 bar
И если правильно понял,то эти подводки со шлангами EPDM уже не стали
сертифицироваться DVGW в отличии со шланами HD-PE
Можно сказать,что изменения ни о чём,более констатация
#88 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Гибкие подводки SCHELL Flexible Schlauche"Сlean-Fix S" и "Clean-Flex S"
В этих подводках шланги из HD-PE(полиэтилен высокой плотности или ПНД)
Оплётка и гильзы из нержавки
10bar +70 градусов
Вот они сертифицированы DVGW
Возможно в этих подводках штуцера из нержавки,но это только версия у меня
К тому же в отличии от "Clean-Fix S" у "Сlean-Flex S" есть тоже отличие,но пока не понял про него
Вообщем очередные вопросы к компании SCHELL
#89 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
подводка SCHELL Flexible Schlauche"SCHELL-fix"образца 2003 года |
Что касаемо этой отдельной подводки 08х3/8 для смесителя
Никаких вопросов по качеству оплётки и гильз из нержавки,шланга EPDM
На шланге EPDM маркировка(тяжко сфоткать): II G 1 0 2 (пробел) 2 9 0 5 0 3 5 4
Качество латуни на прочность и пластичность у штуцера хорошее
А вот по штуцеру и гайки есть на чём остановиться,исходя из Российских реалий
#90 SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
В своё время у нас на форуме мы видели,как через год после установки
произошла течь в гибкой подводки ГАЛЛОП
Установлена она была правильно,согласно инструкции производителей гибких подводок в России
Причина была в следующем:
Верхний гребень штуцера не имел снизу скруглённости,вследствии чего со временем
произошёл износ в этом месте на шланге EPDM и образоваласть течь
На штуцере отсутствует скруглённость снизу на верхнем гребне(фото-1)
После этого случая компания ГАЛЛОП внесла изменение в конструктив верхнего
гребня и сделала скруглённость,тобишь правильно(фото-2)
У этого штуцера подводки SCHELL так же отсутствует скруглённость на верхнем
гребне снизу(фото-3)
Вопрос коллегам:
Исходя из Российских реалий,должна ли компания SCHELL внести изменение
в конструктив верхнего гребня и сделать скруглённость или подобный износ
в этом месте шлангу EPDM не грозит при нагрузке?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
