проблемы с краном на кухне
Алексей(LAN)
Господа сантехники вопрос?
Потек смеситель на кухне, закрыл кран(который в закрытом положении находился около 2 дней), купил новый смеситель стал ставить горячаа вода течет холодная нет в чем проблемм?
Заранее спасибо
Степан
Сначала проверьте все после крана. Шаровый кран прочистие проволокой через шланг с выпуском в унитаз. |
Почему не в кухонную же мойку?
Скорее всего подбило грязью сам смеситель....снять,открутить шланг подводки горячей воды и продуть!Не помогает? Разбираем картридж или кран-буксу....какой он смеситель у вас там?
"но дело в винтеле который до смесителя"
Я же написал раньше - сэтого надо было и начинать.
Кран шаровый или с кран-буксой? (Поворачиваете ручку только на 90 градусов или несколько оборотов ).
- Попробовать для начала резко открывать-закрывать кран, помогает при любом кране.
- Ручка не проворачивается относительно оси крана?
Имхо, чтоб кран подбить даже 1/2", нужно что-то неординарное в трубе. Любая окалина обычно выходит.
Парни, у меня тоже с краном фигня какая-то, кран по конструкции древний, для холодной воды. Сделан из бронзы, "жопка" толстая с резьбой, "носик" тонкий, сверху сама "крутилка" которой закрывают-открывают. "Крутилка" напоминает перевёрнутый стакан, под "стаканом" наверное ещё резьба, подозреваю, что называется "букса".
Дык вот этот кран открывается долго и резко, крутишь крутишь, потом хрясь ! и резко большая струя, крутится туго.
Что делать ?, кран прикручен через г-образную втулку (муфту (?)) к пластмассовой трубе, ..вроде металлизированная она (труба), если менять весь кран, то боюсь трубу эту испортить, можно ли обойтись заменой "буксы" ?
При разборке на что нужно обратить внимание?
P.S
Я баянист в сельском клубе, с сантехникой дело имел мало, за непрофессиональный стиль изложения извиняюсь
стиль изложения классный. писатели фантасты так обычно пишут. давай фото. крана и трубы в нескольких ракурсах.
+7924 323 1010
Фото не очень..., сама эта "крутилка-стакан" прикручена с верху винтом, винт заржавел и хрен его открутишь, но думаю это не главное.
Спасибо за внимание к теме.
