Объясните
#1 Объясните
Кому на практике приходилось сверлить чугунный стояк для установки сливной трубы. Чем сверлили и каким способом крепили трубу? Спасибо.
#4
Сливная труба какого диаметра?
Делал это несколько раз.....если до 1",то обработка чем угодно-это же не напорная труба!А если побольше 50 или 100...по разному! Самый простой...нужного диаметра тройник ПВХ,оставляешь вывод,а проходной половинишь вдоль....Хомуты,прокладка(можно и резину),готово!
#6
Врезание сливной трубы в канализационный стояк при помощи патрубка
Данный тип соединения исключает монтаж сливной трубы унитаза.
Материалы: патрубок (состоящий из гибкого фланца, центральной части, прокладки, уплотнителя и фиксирующей муфты), компрессионное кольцо и компрессионная муфта. Инструменты: электродрель со специальной насадкой. Процесс врезания:
— Учитывая угол уклона, отметьте на стояке централь
ную точку подсоединения сливной трубы. Просверлите на
этом месте электродрелью отверстие диаметром, равным
диаметру трубы слива.
Врезание сливной трубы в канализационный стояк: — стояк канализации; — гибкий фланец; — прокладка; — уплотнитель; — фиксирующая муфта; — центральная часть патрубка; — сливная труба; — компрессионная муфта; — компрессионное кольцо
Вставьте в сделанное отверстие гибкий фланец с резьбовым выступом. Потяните выступ на себя таким образом, чтобы фланец плотно прижался к внутренней поверхности стояка.
Наденьте на выступ мягкую прокладку , уплотнитель и сверху привинтите фиксирующую муфту . Все это время придерживайте выступ фланца, чтобы он не провалился внутрь стояка.
Ввинтите центральную часть патрубка в выступ.
Наденьте на конец сливной трубы компрессионную муфту и компрессионное кольцо (именно в такой последовательности).
Вставьте сливную трубу в патрубок и затяните на его резьбовом конце компрессионную муфту.
#8
Чугунную трубу сверлил твердоплавким сверлом, с цилиндричeской канавкой, именно по чугуну. Пока увидел два способа врезания сливной трубы в чугунный канализационный стояк. Что скажут коллеги-профессионалы?
#9
Врезание сливной трубы в канализационный стояк при помощи патрубка Данный тип соединения исключает монтаж сливной трубы унитаза. Материалы: патрубок (состоящий из гибкого фланца, центральной части, прокладки, уплотнителя и фиксирующей муфты), компрессионное кольцо и компрессионная муфта. Инструменты: электродрель со специальной насадкой. Процесс врезания: — Учитывая угол уклона, отметьте на стояке централь ную точку подсоединения сливной трубы. Просверлите на этом месте электродрелью отверстие диаметром, равным диаметру трубы слива.
Врезание сливной трубы в канализационный стояк: — стояк канализации; — гибкий фланец; — прокладка; — уплотнитель; — фиксирующая муфта; — центральная часть патрубка; — сливная труба; — компрессионная муфта; — компрессионное кольцо Вставьте в сделанное отверстие гибкий фланец с резьбовым выступом. Потяните выступ на себя таким образом, чтобы фланец плотно прижался к внутренней поверхности стояка. Наденьте на выступ мягкую прокладку , уплотнитель и сверху привинтите фиксирующую муфту . Все это время придерживайте выступ фланца, чтобы он не провалился внутрь стояка. Ввинтите центральную часть патрубка в выступ. Наденьте на конец сливной трубы компрессионную муфту и компрессионное кольцо (именно в такой последовательности). Вставьте сливную трубу в патрубок и затяните на его резьбовом конце компрессионную муфту. |
Кто-нибудь понял это? это кому-нибудь надо? :o
#10
Устройство врезки в трубопроводы ВРТ-1
Устройство врезки в трубопроводы ВРТ-1 позволяет осуществлять врезку в магистральные и другие трубопроводы под их номинальным давлением, не отключая при этом потребителей. Рекомендуется при работах на действующих водопроводах.
Врезка осуществляется фрезерованием стенки трубы кольцевой фрезой, диаметр которой немного меньше диаметра прохода задвижки, устанавливаемой предварительно на приваренный фланец отвода.
Устройство просто в эксплуатации, мобильно, при врезке отсутствует контакт рабочих с водой. Ввод и вывод инструмента с вырезанным «блином» металла происходит при соответствующих положениях задвижки. Для осуществления врезки требуется только сварочный агрегат и компрессор. Работает в полевых условиях.
Технические характеристики
Наименование параметра Значение
Диаметр труб мм 80-250
Давление, не более, кг/см? 10
Рабочая среда вода
Диаметр фрезы, мм 140, 120, 100, 80, 60
Привод фрезы пневмодрель
Подача фрезы вручную
Масса, кг 40
Количество обслуживающего персонала, чел. 1-2
Рекомендуется предприятиям водоснабжения и коммунальным хозяйствам России.
#12
зачем тогда спрашиваешь если такой умный? повыпендриваться знаниями захотелось? |
