Слабый напор в кране
#1 Слабый напор в кране
Здравствуйте!
Помогите пожайлуста советом. В чём может быть причина
слабого потока в ванне? Ведь на кухне всё нормально.
Может засорилась труба?
Стоит-ли вызвать сантехника?
- Сантехадмин
#2 Слабый напор в кране
Здравствуйте! Помогите пожайлуста советом. В чём может быть причина слабого потока в ванне? Ведь на кухне всё нормально. Может засорилась труба? Стоит-ли вызвать сантехника?
Сантехника вызвать конечно стоит.
Но это лишь в случае отсутствия по-близости мужских рук.
А если есть поблизости мужчина (муж, отец, брат, хороший сосед ),
то безусловно стоит с их помощью снять смеситель, и посмотреть -
не в нём -ли проблема? Может дело в банальной резиновой прокладке?
Вы не написали какого типа у Вас смеситель, поэтому ответ будет не полным.
#6
Вопрос Алёны, конечно, очень философский. Нужно ли вызывать сантехника, если напор воды в ванной слаб? Если вызвать пожарного или милиционера или врача скорой помощи на устранение слабого напора в ванной, то Алёну просто привлекут к ответственности за ложный вызов.
Водопроводные трубы металлические со временем уменьшают свой внутренний диаметр, они зарастают грязью (окисления, ржавчина, соли и т.п.). Вечных труб не бывает. С этим надо смириться.
ST
Entoni
#8 плохой напор холодной воды
Господа, помогите. У меня точно такая-же проблема. Плохой напор только холодной воды, а горячая течет нормально. Подскажите в чем проблема? Смиситель, трубы, в чем проблема???
С Уважением, Антон.
#9
Для начала проверте "гусак" смесителя: фильтр, прокладку. Снять сам смеситель, разобрать и продуть не проблема. Пока снятый можно проверить давление в трубе. Если на отводе к смесителю стоит вентиль проделайте и с ним тоже самое.
#11
Для начала проверте "гусак" смесителя: фильтр, прокладку. Снять сам смеситель, разобрать и продуть не проблема. Пока снятый можно проверить давление в трубе. Если на отводе к смесителю стоит вентиль проделайте и с ним тоже самое. |
#13
У нас тоже такая проблема, плохой напор холодной воды. И в ванной и в кухне.Гусаки уже проверили и смесители...А как интересно "передавить" холодную воду горячей? РАсскажите... |
Эт проще и быстрее сделать, чем описать.....
#14
Пальцем заткнуть!
На смесителе снять гусак и закупорить плотно дырку,открыть оба вентиля!
Если под раковиной гибкая подводка и краны запорные держат,можно скинуть коцы и новым шлангом соеденить патрубки...открыть краны!
Хотя вряд ли это поможет!
#15
Все верно, тока надо предварительно перекрыть подачу воды, в которой прроизошел засор...
И шланг скидывать не обязательно, можно просто открыть смеситель на кухне.....
