Появляются шишки на армированной П\П трубе!!!!!!?????
Было такое, труба"Kalde", 40 армированная . Заменяли участки с дефектами. Пузыри твёрдые, значит внутри вода, что и подтвердилось вскрытием. |
И потом если там вода труба стрельнет сразу, фольга и тонкий слой полипропилена давление не выдержит!
нехер морозить трубы, приехали на объект,побросали трубы на морозе,а потом быстрее поять,не вам там жить. раслоение труб происходит в следствии неправильного хранения и сильного перепада температур. тем более на это слобоваты турки со своим ferat-ом. будьте по внемательнее при выборе материала. тоже самое можно сказать и про металопласт, всеми излюбленных фирм кесан и хенки. говно оно и африке...... не надо грешить на брак!
И потом если там вода труба стрельнет сразу, фольга и тонкий слой полипропилена давление не выдержит! |
Советую использовать с армировкой стекловолокном.
Контакта воды с алюминием-избавляемся !
Привычных вздутий-избавляемся !
Уменьшения длины трубы после остывания системы отопления (а было,что на четырёх метрах труба уменьшилась в длине на три см)-избавляемся!
Единственное, труба со стекловолокном не любит перекосов при пайке и механических нагрузок на её края. :-x
нехер морозить трубы |
Мужики не связывайтесь с п\п я гл.инженер упр.компании провел эксперимент заменил стояк ГВС в 9 этажном доме простоял 1 год армированный и пошел пузырями буду менять на оцинковку. И кстати нашел срок службы п\п в зависимости от давления и температуры оказалось: при нашем давлении 7 кг и температуре 75 град. срок службы любого п\п не более 8 лет. А в эту зиму температура скакнула до 100 град. и 40 случаев порыва п\п хорошо не разрешал ставить на отопление а то-бы пришлось убытки выплачивать а это великие сотни тысяч. За бугром не один дурак не будет ставить п\п при централизованном теплоснабжении, там давно применяют медь
Мужики не связывайтесь с п\п я гл.инженер упр.компании провел эксперимент заменил стояк ГВС в 9 этажном доме простоял 1 год армированный и пошел пузырями буду менять на оцинковку. И кстати нашел срок службы п\п в зависимости от давления и температуры оказалось: при нашем давлении 7 кг и температуре 75 град. срок службы любого п\п не более 8 лет. А в эту зиму температура скакнула до 100 град. и 40 случаев порыва п\п хорошо не разрешал ставить на отопление а то-бы пришлось убытки выплачивать а это великие сотни тысяч. За бугром не один дурак не будет ставить п\п при централизованном теплоснабжении, там давно применяют медь |
