Уходит вода из сифонов
Электрик1
#1 Уходит вода из сифонов
Объясните пожалста, что за хрень происходит... заменил чугунные фановые трубы на пластиковые (на кухне и в ванной). Теперь при сливе унитаза из сифонов кухни и ванной (обычно или там или там) уходит вода!!!! ентот инфернальный звук достал уже!!! что делать и куда копать?
Электрик1
#3
Да запах бы появлялся, еслиб я не бежал и подливал воду!!! звук не льющейся воды, а громкое бульканье уходящей из сифона. этаж у меня последний. может дело в вентиляции стояка?
#5
Вмешательства в стояк вроде не было. А от угла наклона труб разве может такое быть? в них ведь и при минимальном наклоне воды не будет.
#8
http://www.wanna.ru/viewProduct.act?productId=2359310
по нормам высота столба воды в гидрозатовре должна быть не менее 55мм...Может будет достаточно поменять сифоны
#9
В свете нынешней погоды дело может быть еще и вот в чем. Про колено с водой (сифон) тут все правильно написали, НО работает все это нормально при нормальной вентиляции стояка в который все это стекает. На самом верху стояка (на чердаке) обычно есть вентиляционная труба. Дык вот при сильных морозах изнутри этой трубы намерзает иней и закупоривает ее. В результате когда кто-то спускает воду, воздух начинает подсасываться через сифоны всех остальных жильцов, вода из сифонов уходит и появляется вонь. Помогает размораживание этой вентиляционной трубы (например, с помощью чайника кипятка) на чердаке.
ЗЫ. Это из собственного опыта.
ЗЗЫ. Характерный признак того, что причина именно в этом - бульканье, раздающщееся из сливного отверстия в конце слива воды или при спуске воды в унитазе.
Электрик1
#11
Выше только звёзды... я живу напоследнем этаже и вроде ничего не мутил (кроме замены труб)... с замерзанием не катит в Питере +5 сейчас...значит вентиляция забилась? а со старыми трубами почему так не было? они правда засраны были по самое немогу....
Электрик1
#12
_http://www.wanna.ru/viewProduct.act?productId=2359310 по нормам высота столба воды в гидрозатовре должна быть не менее 55мм...Может будет достаточно поменять сифоны |
#13
Поставь в любом месте фановой трубы , тройник , а в него обратный клапан. Размером он с кулак - специально для этого. Просто трубы раньше были забиты , а сейчас -тоннели- вот все со свистом и пролетает
#15
Обратные клапаны препятствуют обратному потоку воды и ставили их всегда от залива санузлов канализацией. А вакуумник чем может помочь, ни когда не слышал? Но о результатах экспериментов поделись - электрик.
