Смеситель странно работает :(
Елизавета
Здравствуйте, можете объяснить в чем проблема с моим смесителем?
Купила на днях смеситель в ванну с двумя кранами "Идеал Стандарт" за 3000р (Болгария).
Такое ощущение что он не смешивает воду! Поток воды при смешивании идет температурными импульсами, от холодной до очень горячей при том что должна быть однородно теплой. Напор струи при этом не меняется. Когда по отдельности пускаю воду-все нормально-холодная -холодная, горячая струя-горячая. А когда пытаюсь смешать в теплую-такая фигня. Мытся неудобно, то горячим чуть стукнет, то холодным, на фоне теплого, и так постоянно без перерыва и в любое время. Главное, до этого стоял обычный наш смеситель самый простой, такого не замечала ни разу. Новый устанавливал сантехник из жека, подумала может коряво установил и на следующий день вызвала другого-он смеситель из стены вывентил, все посмотрел, и сделал вывод что это из за не сильного напора горячей воды. Посоветовал сменить все трубы на плассмасовые и вентиля, поставить фильтры итп.... расходы на все это не маленькие, плюс раздолб стены... в общем страх,к тому же у меня нет уверенности что это именно из за напора такая фигня с пульсирующей температурой воды, веть старый смеситель нормально смешивал... Сходила к соседям, там напор еще меньше-смеситель нормально смешивает. Хоть старый ставь обратно! А новый то уже не примут... 3000+600р. за установку в мусор ?
Что за фигня такая, может это быть что смеситель бракованный или импортные чем то отличаются от наших и могут не подходить ? А в магазине заверили, что все смесители подходят... В чем же может быть проблема тогда?
Заранее спасибо за ответ.
Термостатический смеситель - еще одно звено в обеспечении комфорта в Вашей ванной комнате. Его задача - избавить Вас от необходимости каждый раз регулировать подачу холодной и горячей воды, чтобы обеспечить наиболее комфортную для Вас температуру воды на выходе из смесителя. Достаточно один раз настроить температуру выходящей воды и потом только менять ее напор. Если Ваш смеситель не из таких, нужно проверить как работают буксы. Для начала визуально осмотреть и попробовать поменять местами.
Хозяин говна и пара
Нет, у меня явно не термостатический смеситель. Догадываюсь, что он несолько дороже стоит)) Тем более на предыдущих смесителях меня как то ни когда не напрягала настройка температуры воды.
На счет совета по кранбуксам попробую, спасибо.
Из за чего еще сомнения, что в напоре дело, забыла добавить,что в кухне работает недавно установленный простенький русский смеситель без каких либо перепадов температуры воды...
Woot
У меня была подобная проблема купил ванну джакузи вместе со смесителем и также не регулировалась водо то горячая то холодная. Дело может быть что в Вашем новом смесителе выходные отвестия маленькие из-за чего происходит так называемое запирание давлением то есть холодная вода имеющее большее давление запирает подачу горячеу воды. Если бы отверстие было большим то холодная вода шла бы на кран и смешивалась с горячей водой которой ничто не препятствует. Выход замеить "стаканы" на смесителе либо расточить если позволяет конструция
Елизавета
Woot
Да, холодная вода у нас идет с большим давлением, есть такое. Ну неужели в современных смесителях такое не предусмотрено?! я понимаю еслиб совсем уж дешевый был... Хотя вот дешевый справлялся и ничего (
Хочется как лучше , а получаешь - как всегда ((
Кстати, пробовала сделать так-включать по полной горячую,раз она слабее идет, а к ней постепенно чуть прибавлять холодной... по идее должно бы смешиваться лучше, а хрен! ((
Хозяин говна и пара
До таких радикальных мер я врарятли дойду, лучше сраный смеситель выкинуть чем так изголяться из за него))))
Как-нибудь решился данный вопрос? Столкнулся с той же проблемой. Купил смеситель тоже не из дешевых, поставил и стал такой же перепад. То слегка горячее, то холоднее становится. Давление что холодной что горячей воды одинаковое. Со старым смесителем такого не было. |
а для душа соответственно замените лейку душевую с более крупными отверстиями для пробы купите переходник с импортного шланга на отечественную душевую лейку для установки импортных смесов требуется установка регулятора давления и в инструкции есть рамки рабочего давления но не все это читают у немцев эти ограничения есть точно.
это минимум что можно посветовать по деньгам и времени лейка и аэратор
