#286 Полезные советы от сантехников.
Пожалуйста подскажите пенсионеру - как заменить прокладку в одном из кранов смесителя для ванной (марка "Р-5") производства г. Ростов на Дону. Снятие с крана барашка, а затем скручивание с оголившевося вентиля большой круглой "гайки" показало, что вентиль не имеет посадочных мест под ключ для его выкручивания, как в обычных смесителях (тут имеется сплошая резьба). Назначение "Гайки" на вентиле мне также непонятно. Помогите советом, как и что мне надо сделать, чтобы поменять прокладку (если это возможно) !!
#287 Полезные советы от сантехников.
большой круглой "гайки" |
Ну если я правильно понял изложенное выше.
#288 Полезные советы от сантехников.
как заменить прокладку |
#289 Полезные советы от сантехников.
Назначение "Гайки" на вентиле мне также непонятно. |
а гайкой поджимается , при этом бьют двух зайцев -
герметичнось и фиксирование кранбуксы
#290 Шаровые краны и фитинги(Почуствуйте разницу).
Хотел спросить в теме Полезные советы от сантехников. но она закрыта...
Эак дал конкретный совет по щаровым кранам:
ГАЛЛОП серий Крепыш и Стандарт VALTEC серии BASE ITAP серий IDEAL и VIENNA OVENTROP серии OPTIBAL ENOLGAS серии BASIC И это не полный список ещё.
Вот насчет американок - какие лучше не брать:
Американки Валтек-лучше не ставить.
Чьи лучше взять футорки, муфты, тройники
#291 Полезные советы от сантехников.
А что в Украине есть ? Ассортимент наших рынков разнится...
#292 Полезные советы от сантехников.
А что в Украине есть ? Ассортимент наших рынков разнится... |
Мысли такие, буду переделывать разводку от стояка, не сам естественно, хотелось бы купить нормальные комплектующие. Если что-то из того что посоветуете найду у нас в оригинале, куплю здесь - тот же самый valtec base так точно есть. Если нет, раз в год бываю в Москве, могу закупится и там.
Или по другому, что из нормального можно взять на Украине и где?
P.S. если адреса это считается рекламой на форуме, можно и в лс.
#293 Полезные советы от сантехников.
зачастую при неправильной установке ,неисправности смесителя из-за плохой герметизации между смесителем и столешницей,последнее выгневает и смеситель болтаеться не говоря уже о других последствиях,в таком случае я делаю так:покупаю кусок нержавейки подгоняю под размер,делаю отвестие под смеситель коронкой 35мм,саму заготовку из нержавки сажаю на силикон и прикручиваю и получаеться так(фото)как по мне не плохо
#295 Полезные советы от сантехников.
Вот насчет американок - какие лучше не брать: |
Сегодня могут быть плохие,завтра хорошие и наоборот
сегодня хорошие,завтра плохие
Разные серии
Среди шаровых кранов американок:Итап,Бугатти,Валтек,ГАЛЛОП,Енолгас,
так что на выбор
#296 Полезные советы от сантехников.
шланг вроде целый, видать просто отсырело и сработал защитный клапан (разбух) перекрыв воду в стиралку. Вопрос! Это чинится, как его спрессовать назад? Второй день сушу на батареи, но стоит сжать волокна или что там разбухло (жёлтое), он снова разжимается.
#297 Полезные советы от сантехников.
Столько полезных вещей узнала. Обязательно буду заглядывать сюда. Главное - все понятно и доступно!
#298 Re: Полезные советы от сантехников.
замучаетесь с этим антискользящим покрытием- оно будет с первых дней ржаветь и темнеть в виде маленьких пятнышек. Противоядия этому нет. |
Если правильно ухаживать за ванной с антискользящим покрытием,
то с ним будет полный порядок с годами
Вот,спустя 12 лет антискользящее покрытие в моей чугунной ванне "Roca"
в полном здравии,как и эмаль (на фото)
