прошу совета. как лучше сделать? протекает место соединения под ванной слива ванной и пластиковой трубы (длинная цельная с тройником под под раковину, которая через что то вроде переходника вставлена в тройник унитаза ). слив в пласт. трубу входит на 1см примерно. вопрос как лучше устранить течь? или замотать залить цементом как и было раньше или обрезать кусок пласт.трубы и с помощью продающихся в магазине пласт.труб соединить (размер трубы которую хочу обрезать гдето 50). боюсь обрежу а соединить неполучится. чего делать?
проюлема втом какой у этой труюы диаметр, вроде меряю гдето 55 внешний. а в магазине переходники и манжеты на 50
Nizhni писал(а):
Это для того, чтобы плотно натянуть. Переходники есть и наружные. Внутренний диаметр чугунного раструба 76 мм. ST писал, что видел трубы пластиковые на 75 мм.
Есть очень хороший способ.Берёте женские капроновые колготки и отрезаете одну штанину,получается что то вроде капронового бинта.Этот бинт густо намазываете силиконовым герметиком,сматываете в рулончик и забинтовыете соеденение.Через полчаса можете смело проверять.Способ на первый взгляд смешной но ниразу не давал осечек и затраты минимальные.Если взять чёрный капрон то бандаж после застывания не отличиш от резиновой муфты.
Бинт быстро сгнивает,а капрон очень хорошо взаимодействует с герметиком,получается отличная резиновая муфта.Я сам когда новый напарник начал делать этот бандаж подумал что очередная хрень какая то,а сейчас очень часто пользуюсь этим способом.Лучшего бандажа не встречал.Попробуйте не пожалеете.
Anonymous писал(а):
Ниче не понимаю...
Как бинт пропитаный герметиком может сгнить?!
И нах делать бандаж на пластиковую каналью? в 90% случаев проще заменить кусок трубы...
