Cimberio (ITALY)
#1 Cimberio (ITALY)
Начинаем знакомство с продукцией этой Итальянской компании:
Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. и их брендом "Cimberio" (Чимберио)
Президент:Ренцо Чимберио
Большое Спасибо Труболом за присланные шаровые краны Чимберио
Шаровой кран серии cim16
1.Гайка-шток гальванопара
2.Ручка из ал сплава
3.Латунь CW617N CW614N
4.Анаэроб высокой прочности зелёного цвета типа Loctite 620
5.Сальники NBR
6.Шар с покрытием никель-хром
7.Седельные кольца PTFE жёсткие
#2 Re: Cimberio (ITALY)
На прочность и пластичность:
Хорошая латунь
#3 Re: Cimberio (ITALY)
И снова Большое Спасибо Труболом за присланные краны!
На сей раз шаровой кран серии:
CIM RED 6
1. Гайка-шток гальванопара
2. Ручка из ал сплава
3. Латунь CW617N CW614N
4. Анаэроб высокой прочности зелёного цвета типа Loctite 620
5. Сальники NBR
6. Покрытие на шаре никель-хром
7. Седельные кольца PTFE мягкие
8.Перемычки дохленькие
Надпись MADE IN ITALY на ручке,на корпусе нет
Это означает,что и этот кран произведён в Италии
Разницы нет:на корпусе или на ручке надпись
#4 Cimberio (ITALY)
Хорошая латунь
#5 Re: Cimberio (ITALY)
Балансировачный вентиль с двойной регулировкой CIM 727
#7 Re: Cimberio (ITALY)
Немного по кранам Чимберио типа Т10 Т12
#8 Re: Cimberio (ITALY)
Отец и сын:
Президент-Renzo Cimberio (Ренцо Чимберио)
Ген.Директор-Roberto Cimberio (Роберто Чимберио)
#11 Cimberio (ITALY)
Шаровой кран от Итальянской компании Cimberio
в дуэте с приводом автоматической обратной промывки
от немецкой компании Honeywell Braukmann
Стоит этот дуэт 6 год у меня на ФГО перед станцией водоподготовки
питьевой воды и работает каждый день без отдыха на открывание и закрывание
по несколько раз(об этом позже)
Никаких проблем на сегодняшний день,как по уплотнительным кольцам на штоке,
так и по герметизации седельных колец в шаровом кране,
и ни одного сбоя у привода не было ни на одной из 16 программ
А насилую я этот дуэт по полной программе
По моим подсчётам за эти годы прошло более 50 000 циклов
на открывание и закрывание при разных программах
И разумеется вся нагрузка ложится в первую очередь на сальники
и седельные уплотнительные кольца в кране
Могу отдать должное компании Cimberio,потому как ранее написал
никаких проблем с ними нет
Ну об этом позже
По немногу начинаю фотообзор,затем продолжу
#12 Cimberio (ITALY)
Продолжаем более подробно
Для начала отпустим привод Honeywell
Замечательный девайс:
Выставляете любую программу от 1 до 16,исходя из хим.состава хвс
И он будет служить вам верой и правдой
Ну скажим,ставлю я программу-1 как на фото выше и промывка шпарит
через каждые 4 минуту,хоть 365 дней в году
При этом происходит плавное открывание шара от полностью закрытого
до полностью закрытого в течении 5 секунд
С одной стороны многие скажут,что при этом фильтрующий элемент зеркальный
при такой программе
Нет,это всего-лишь иллюзия
Я держал программу-1 скажим один месяц и затем программу скажим-14 в течении
1месяца
Тобишь в одном случай промывка шла целый месяц через каждые 4 минуты
в течении 5 секунд,в другом случаи промывка шла один раз через каждые 23 дня
в течении 5 секунд
Результат был практически одинаковый:
Раз в месяц я вынимал фильтрующий элемент и щёткой в ручную его чистил
Могу сказать,что все эти годы у меня есть хим.состав воды за каждый месяц
Поэтому и пишу,что если я выкину из ФГО кран с приводом и установлю
вместо них обычный шаровой кран для промывки,то абсолютно ничего
не изменится
Я вижу всего лишь красивую иллюзию и при этом достаточно дорогую,
но абсолютно не нужную
Это касаемо привода и с ним заканчиваю
А вот с шаровым краном Cimberio следует продолжение в этой теме
Понятно,что процесс промывки меня абсолютно не интересует,
а вот как долго проживёт Cimberio у меня,это мне очень интересно
(Продолжение следует)
#13 Re: Cimberio (ITALY)
Весь кран Cimberio в последующем будет полностью разобран
и детально показан,а пока обратно установлен
Что можно сказать по увиденному,спустя более 5 лет
Уплотнительные кольца в хорошем состоянии
Пружина из нержавки в отличном состоянии
Герметизация шара с седельными кольцами отличная
Поэтому собираю кран обратно с приводом и продолжаю наблюдать далее
#14 Cimberio (ITALY)
Cim 12 SI серии Т12 от Cimberio
Шаровой кран с блокируемой ручкой под ключ в положении Открыто/Закрыто
#15 Re: Cimberio (ITALY)
Жидкий фум Cimberio начал реализовывать под своим брендом
Cimberio Loxeal Thread Sealing (Formerly FR5811 Now C70-10),
заказывая у MANTA ECOLOGICA
