Обжимные фитинги для мп труб
#47 Обжимные фитинги для мп труб
Первое тоже верни. Я покажу там загадошный момент |
- Джедай-гуру
#48 Обжимные фитинги для мп труб
Вот 11,45-11,58.
Я требую показа правильной манипуляции, дабы не быть пустобрехами!
RIP Прожгу дырку, недорого
#49 Обжимные фитинги для мп труб
Вот 11,45-11,58 |
#51 Обжимные фитинги для мп труб
Монтаж обжимных фитингов с мп трубами VALTEC
Немного фоток
Немного фоток
- Джедай-гуру
#52 Обжимные фитинги для мп труб
можно более развернуть ответ |
#53 Обжимные фитинги для мп труб
Вот для NBR как раз и характерно раннее старение и такое растрескивание на несколько частей |
Зачем же тогда Itap использует как раз NBR в своих обратных клапанах и фильтрах?
#54 Обжимные фитинги для мп труб
Зачем же тогда Itap использует как раз NBR в своих обратных клапанах и фильтрах? |
Для такого вопроса есть сопутствующие темы по разной продукции ITAP
Если говорить о фитингах MULTI-FIT от ITAP,то у них как и у большенства компаний
уплотнительные кольца из EPDM(2 кольца) и только одно под накидной гайкой из NBR,
которое без проблем меняется со временем
#55 Обжимные фитинги для мп труб
Вопрос был не о фирме или типе продукции, а об использовании NBR.
Если авторитетные производители выбирают NBR для таких ответственных мест, как обратные клапаны и фильтры, предназначенные в том числе и для горячего водоснабжения и отопления, значит либо Эак не прав, либо они не правы.
P.S. А обжимной фитинг FAR для PEX труб к этой теме относится? У него, кстати, нет резинок на штуцере.
P.P.S. А кто нибудь может объяснить, почему у фитингов для МП труб используются резинки на штуцерах, а у таких же фитингов для PEX труб - нет?
#56 Обжимные фитинги для мп труб
значит либо Эак не прав, либо они не правы. |
к нему бы не обращались за консультацией
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
а об использовании NBR |
кольцо или кольца из NBR на ёлке?
Тогда можно будет поговорить
Я не знаю таких производителей
NBR дешевле в цене,чем EPDM,однако производители его не используют в обжимных
и пресс фитингах на ёлках,а все сидят на EPDM и они отчётливо понимают почему.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
P.S. А обжимной фитинг FAR для PEX труб к этой теме относится? У него, кстати, нет резинок на штуцере. |
Обжимные фитинги для PEX труб
Никто же не запрещает
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
почему у фитингов для МП труб используются резинки на штуцерах, а у таких же фитингов для PEX труб - нет? |
индивидуальные
Всё решает производитель
Скажим у VALTEC идут одинаковые обжимные фитинги для мп труб и сшитого полиэтилена
У FAR разные
И т.д
#57 Обжимные фитинги для мп труб
Но, при использовании с PEX трубами, они почему-то требуют снять резинки. Почему?
#58 Обжимные фитинги для мп труб
они почему-то требуют снять резинки. Почему? |
Знаю только,что если значительные перепады температур в топливопроводе отсутствуют,
то фитинги VALTEC можно использовать без уплотнительных колец
Более ничего не могу сказать на сегодняшний час
#59 Обжимные фитинги для мп труб
Но, при использовании с PEX трубами, они почему-то требуют снять резинки. Почему? |
При монтаже PEX труб VALTEC используются только
пресс фитинги VALTEC и с уплотнительными кольцами
Обжимные фитинги VALTEC при монтаже PEX труб VALTEC
не применяются
Как пояснили,что у пресс фитингов VALTEC штуцер длиннее,
чем у обжимных VALTEC,поэтому для PEX VALTEC они пригодны
- Джедай-гуру
#60 Обжимные фитинги для мп труб
Как пояснили, что у пресс фитингов VALTEC штуцер длиннее, чем у обжимных VALTEC, поэтому для PEX VALTEC они пригодны |
