Ideal Standard International (United Kingdom)
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (UK)
Штаб квартира находится в Бельгии
У IDEAL STANDARD INERNATIONAL много разных тм: Ideal Standard, Jado, Armitage Shanks,
Porcher, Ceramica Dolomite, Vidima и Incesa Standard
Главные заводы расположены в Германии, Англии, Италии, Болгарии и Португалии
Где и как можно приобрести ЗИП к смесителям IDEAL STANDARD в России
К примеру вот в этой ссылке можно почитать:
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Смеситель для кухни торговой марки "VIDIMA" серии "Sirius"
Это добротный смеситель,который стоит 4 года и ещё долгие годы будет стоять
и радовать своей работой
Но,это не означает,что ему не требуется профилактика со временем
Посмотрим на него с двух сторон
1.Если со временем потребуется сделать профилактику картриджу или его заменить,
то перекрываем краны холодной и горячей воды под мойкой для смесителя
и далее начинаем разборку,а потом сборку
Для этого вынимаем заглушку из ручки(можно тонкой отвёрткой,ножом,можно ногтями пальцев аккуратно)
Откручиваем(не полностью) фиксирующий винт и снимаем вместе с ним ручку из штока картриджа
Далее пальцами рук снимаем декоративную крышку(если подкисла,то можно ножом,тонкой
отвёрткой подцепить аккуратно)
Откручиваем ключом прижимную пластмассовую гайку картриджа
Вынимаем картридж
Сборка происходит соответственно в обратном порядке
Смеситель VIDIMA (Sirius) в разборке
Сборка в обратном порядке:
На дне картриджа видим две наружных лапки,
внутри корпуса на дне тоже видим два отверстия внутренних,
они как раз для этих двух лапок картриджа
Аккуратно вставляем картридж внутрь корпуса смесителя,
чтоб его лапки точно вошли в два отверстия на дне корпуса
Далее закручиваем прижимную пластмассовую гайку картриджа,
но без дури(иначе можно гайку испортить,либо ручка будет туго вращаться
при открывании и закрывании)
Затем устанавливаем декоративное кольцо
Далее насаживаем ручку на шток картриджа и закручиваем шестигранным
ключом винт
Ну и в завершении вставляем заглушку в ручку и открываем краны под мойкой
Теперь посмотрим вторую сторону
Порой происходит течь либо с верхней части излива,либо с нижней
Это износились:
Либо одно уплотнительное кольцо,либо оба уплотнительных кольца,
тогда требуется замена подобных(одного или двух колец)
Иногда излив очень туго вращается
Это отсутствие силиконовой смазки на уплотнительных кольцах к этому приводит
Когда подобный смеситель новый,то смазка на уплотнительных кольцах
в изливе есть,но со временем смазка заканчивает свою жизнь и требуется
эти кольца смазывать вновь
В нижней части корпуса есть два уплотнительных кольца для излива,
вот к ним особое внимание нужно проявлять,чтоб не убить раньше времени,
чуть позже я покажу эти кольца и как делается профилактика путём смазывания их
Как добраться до этих уплотнительных колец и взависимости от их состояния,
либо заменить,либо достаточно смазать их силиконовой смазкой,чтоб излив
снова вращался легко и не принуждённо.
Как это сделать в этом смесители:
Нужно перекрыть холодную и горячую воду под мойкой
Далее открутить гибкие или жёсткие подводки от кранов(подставить под них
баночку,чтоб оставшаяся вода слилась)
Опосля открутить крепёж смесителя снизу мойки и отделить его от мойки
Затем нужно открутить нижнюю гайку под изливом,которая его крепит
Далее отделяется излив и вы видите те самые два уплотнительных кольца
на корпусе.
Вот именно их и нужно смазать силиконовой смазкой,либо заменить,
если происходила течь из излива
Разбирать полностью смесителель не нужно как у меня,
ну так как я картридж снимал,поэтому полностью разобрал
У меня подобный кран установлен на кухонной мойке. Служит более 10 лет и проблем с ним нет, только в настоящий момент рычаг ( ручка) туго ходит. А так, я им довольна и не собираюсь менять.
Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
рычаг (ручка) туго ходит |
Вариантов немного:
1.Сильно зажата прижимная гайка картриджа(нужно слегка ослабить)-фото1
2.Отсутствие смазки между керамическими пластинами внутри картриджа
(90% людей,обычно предпочитают заменить на новый,чем разбирать старый
и смазывать,да и фиксаторы корпуса можно по незнанию сломать)
Стоит он недорого,поэтому многие не заморачиваются и покупают новый,
может это и действительно правильное решение
3.Износились керамические пластины внутри картриджа
Тут естественно менять на новый
У нас достаточно показано разных картриджей в разборке,поэтому нет смысла разбирать из этого смесителя
Еще вопрос, какую смазку использовать для смазки керамических пластин? Я правильно поняла, что разбирать не нужно, а нужно нанести смазку по краю и она сама попадет в процессе между пластинами? Или что-то не так?
для смазки керамических пластин? |
Я правильно поняла, что разбирать не нужно, а нужно нанести смазку по краю и она сама попадет в процессе между пластинами? Или что-то не так? |
Если подобный смеситель долгое время стоял и у него не делалась профилактика
уплотнительных колец излива,то подобная гайка снизу излива может закиснуть
и её будет не легко открутить из корпуса резьбы
Поэтому заранее перед откручиванием обрабатываем её с помощью WD-40 по всей окружности
и примерно через 15-20 минут она должна открутиться без проблем
Трезвый
Я по этой марке - VIDIMA ( для кухни , ванной и умывальника ) собираю статистику , самому " молодому " смесителю которому потребовался ремонт - замена катриджа , было 7 лет . Хорошие в эсплуатации смесители !
Re: Ideal Standard International (United Kingdom)
Комплектуются эти смесители гибкими подводками компании "MATEU" Д10х1/2
Как я ранее писал,что данный смеситель с подводками в работе 4 года,
разумеется было интересно посмотреть состояние гибких подводок
Одну из двух пришлось распотрашить,которая на ГВС стояла
Заодно и качество посмотреть всех деталей
Что можно сказать:
Оплётка из нержавки (ппр нитей нет),
в каждом пучке плетёнки по 7 ниток,диаметром 0.18мм
Состояние оплётки спустя 4 года идеальное
Шланг из эластомера EPDM (от испанской компании:Roberto Castillion),
толщина стенок 1.60мм
Состояние шланга спустя 4 года идеальное
Гильзы из нержавки
Штуцера из латуни
гайка из латуни,покрытая никелем
Толщина стенки штуцера 0.80мм
Могу сказать,что приличные подводки с очень хорошими шлангами из EPDM,
которые долго прослужат в таких смесителях
Как латунь в штуцере?
Подводки эти изготовляются в г.Добрич (Болгария) на заводе-филиале компании Mateu Industrias.
латунь в штуцере |
Крепёж смесителя к мойке снизу:
Прижимная шайба из оцинкованной стали
Шпильку латунную(на последней пятой фотке) заменил на нержавку.
Латунную шпильку на другой смесак установлю(старый смесак у знакомого,жаль шпильку
на него из нержавки ставить,поэтому сделал рокировку)
IDEAL STANDARD (BELGIUM)
Российский сайт IDEAL STANDARD
Компания IDEAL STANDARD перешла на комплектацию своих смесителей гибкими подводками РEX производства болгарского завода Mateu
Все виды шлангов (10мм / 8мм и штуцерный) теперь поставляются серии One4ALL (ранее поставлялись шланги серии Fil-Nox)
(Большое Спасибо ГидроМС за эту инфу)
Гибкие подводки Mateu нового образца
