Рециркуляция ГВС при обычном бойлере
#1 Рециркуляция ГВС при обычном бойлере
Приветствую всех форумчан.
Есть вопрос: частный дом в 2 эт + подвал, в подвале планируется котельная, твердотопливник + косвенник.
На сегодня косвенник пока, что не вписывается в бюджет, принято решение для обеспечения ГВС применить обычный электро бойлер.
Подскажите, возможно ли сделать рециркуляцию ГВС при наличии такого обыкновенного бойлера?
Бойлер планируется на 120 литров и установка в подвале, в котельной, всего высота от подвала до с/у верхнего этажа = 6м
#2 Рециркуляция ГВС при обычном бойлере
Да.....
#3 Рециркуляция ГВС при обычном бойлере
Сделать можно,да и делают,рециркуляция работает,но...крайне неэффективно.
Объясняю,при разборе воды из обыкновенного бойлера(без рец.),пускай 120 литров,вы
сольете практически все эти литры,и они все будут примерно одинаковой температуры,
скажем 60 град.То есть холодная с низу,горячая в верху,оба слоя скажем не смешаются.
Стоит сделать и запустить рециркуляцию,сольете 20 л горячей,в бак поступит 20 холодной,и эта
холодная не останется снизу,а насос быстренько перемешает со всем содержимым бойлера.
Думаю мораль понятна,чем больше разом сливаете,тем больше остывает вода во всём бойлере.
Устанавливайте бойлер с специально предусмотренной врезкой для рециркуляции гвс.
Eppur si muove!
HlopDV
#4 Рециркуляция ГВС при обычном бойлере
120 это не много, троим принять душ и посуду помыть не гоерячей водой. стандартная мощность 2 квта, не много. Если санузлы друг над другом, при двух этажах, экономически выгодно просто утеплить подачу хвс от конденсата летом и горячую от теплопотерь , диаметр 15 мм, слив остывшей воды реально ни о чем - стакан . насос на цмркуляции 50 -100 ватт работать 24 часа, 2 киловатта в сутки ---- это стоит 2 стакананов горячей воды утром и вечером?
#5 Рециркуляция ГВС при обычном бойлере
мужики кто подскажет по водонагревателю thermex ir 200 v у него 4 выхода. мне нужна рециркуляция. могу ли я воткнуть обратку гвс через выход для подрывного клапана? не могу найти конструкцию этого бака. меня беспокоит идет ли эта резьба этим же диаметром (3\4) прямо в бак. или там только небольшое отверстие например 2-5 мм только для того чтобы сброс воды был при избыточном давлении
сантехник
+7924 323 1010
#6 Рециркуляция ГВС при обычном бойлере
Вот пример "креативного" использования электрического бойлера Хромаген, допускающего вертикальный и горизонтальный монтаж.
Бойлер был установлен в квартире, "лёжа", а выход ГВ для верт. установки использовали для циркуляции, причём хозяин ожидал получить естественную циркуляцию. При тех длинах труб, что у него, можно было обойтись и вовсе без.
Приятно, что инженер, который его проектировал, дал такую, пусть и "нелегальную" возможность. Мог бы длинную трубу ГВ повернуть в другую сторону, и привет...
Сейчас бойлер заменили солнечным (менял не я, я не могу подписать гарантийный талон), а старый ушёл на покой.
ID :) с переводом
Вид со стороны дна, способы установки:
Внутри - впуск с рассекателем, два выпуска (длинным злоупотребили для циркуляции)
Хорошо видно, что он лежал. У лежачих нет рукава-ускорителя, поэтому накипь с ТЭНа падает на дно.
Занятно, что наросты, в основном, в верхней, горячей части бака. Вообще-то в горячей воде можно растворить больше солей.
