Отсоединение сифона
#16 Отсоединение сифона
Большой |
#17 Отсоединение сифона
Господа, а подскажите темному человеку. В ванной комнате на умывальнике установлен U-образный сифон (ибо мало места до полочки в тумбе под умывальником) с именно такой кнопкой. И вот стала плохо уходить вода. Резинка на пробке очень "низко" стоит и фактически перекрывает слив... Химия не помогла (и заливал и засыпал всякие гадости). Как снимается эта самая кнопка? Исходя из картинки - нужно тянуть кнопку вверх? Она там на шарике фиксирующем? Или как? А то начал тянуть - не идет. Боюсь сломать. Подскажите, пожалуйста, как этот девайс разобрать ничего не сломав?
ПыСы. Воистину - послушай женщину и сделай наоборот. Говорил жене - нафига тебе эта пробка??!! Захотела. А теперь - Сними ЭТО нафик и поставь обычную решеточку...
#19
Просто выкручивается. |
да пробовал - фик там.... начинает потрескивать и не крутится.... может там цельный механизм кнопки и ставиться путем поджима снизу гайкой?
#22 Отсоединение сифона
Производитель известен ?
#23 Отсоединение сифона
#24 Отсоединение сифона
Сложноописуемо, проще сделать.
#25 Отсоединение сифона
Сложноописуемо, проще сделать. |
#26 Отсоединение сифона
Как это сделать |
Ведь просто - отвернул гаечку вынул шарнир ,
пятак сверху вытащил - всё дале сверху выпуск
держишь а снизу юбку отворачиваешь .
Если не получается - ножовочное полотно
тебя выручит по любому ...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Да , гофру отсоедини впервую ...
ГЛАГОЛЪ
#27 Отсоединение сифона
Вчера с такой же ботвой на щелемойке развлекался, течёт вражя сила.
Порядка семи лет ходила пока не тронули, прокладки деревяными стали, подтягивать толку небыло.
А так монтана по уму болакает.
