ITAP (ITALY)
#1 ITAP (ITALY)
Уважаемые коллеги
Начинаем представлять продукцию от Итальянской компании ITAP.
Компания достаточно известная,многие с её продукцией работают,
и давольно неплохие отзывы.
Итак:
Клинкетная задвижка 11/2(Art.155)от итальянской компании ITAP
Заказывает их ITAP у другой Итальянской компании:RASTELLI Rubinetterie
Корпус,клиновой затвор из латуни CW617N
Шток,гайка и прижимная втулка сальника из латуни CW614N
Сальник EPDM 90
Уплотнительное кольцо Fibra
Маховик-покрашеная сталь
Гайка-оцинкованная сталь
Давление 10 bar t +120 градусов
http://www.itap.it/dati/CatalogoOnLine/ ... OGUES/PYC/
#2 ITAP (ITALY)
На прочность и пластичность.
Хорошая латунь.
Но всё равно,кое что меня удивило в этой задвижке в двух случаях.
Возможно я и ошибаюсь.
#3 ITAP (ITALY)
Вот это:
#4 ITAP (ITALY)
Мне Вот интересно в России кто является представителем итапа?
Нашел только Дюйм и Терем
Цены на порядок выше буги аналогичных серий.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Спрашиваю с тем, что в Кенинге и понятия не имеют о такой марке. Может получиться принести новое в массы
#5 ITAP (ITALY)
рфкдунлр писал(а):
Они крупные оптовые компании.
И не только продукцию ITAP они реализовывают,но и многих других известных компаний.
В Питере кстати придостаточно магазинов,где продукцию ITAP можно приобрести
#6 ITAP (ITALY)
Шаровой кран ITAP серии IDEAL
Свеженький
У нас на форуме достаточно показано и рассказано по этим кранам,
так что особо фоткать не стал,более посмотреть не произошло ли каких-либо изменений.
Вскрытие показало,что всё практически на прежднем уровне.
#7 ITAP (ITALY)
Шаровой кран ITAP серии VIENNA
Этот кран значится,как стандартнопроходной
Несколько отличается от серии IDEAL
Безусловно шаровые краны этих серий добротного исполнения,
но червоточенки всё равно имеются,впрочем стоит заметить,что не несут особых проблем,
но лучше всё таки ITAP избавиться от них.
:smile:
Фоток много не стал делать,потому как серия эта у нас на форуме представлялась в патологоанатомичке
#8 ITAP (ITALY)
И всем они известны,причём у нескольких серий,так как конструктив штока и материал ручек одинаковый
1.Слишком глубокое отверстие внутри штока
2.Слишком мягкая сталь у стальной ручки,главная проблема в посадочном месте для штока.
Десерт:
Стальной оцинкованный болт-латунный шток(гальванопара)
Стальная ручка-рычаг-латунный шток(гальванопара)
Отсутстует медная подложка на шаре(не акцентрирую)
#9 ITAP (ITALY)
Среди Итальянских производителей,если не ошибаюсь,
у ITAP серий IDEAL и VIENNA самые слабые штоки на крутящий момент,
При закисании шара это нужно учитывать.
Не нужно с шашкой наголо,схватив за ухо бабочки пытаться с усилием закрыть или открыть кран.
Особенно 1/2 3/4 1
При таких действиях,даже особых усилий не понадобиться,когда в руках останеться бабочка с одной частью
штока,а другая часть штока внутри корпуса будет.
Вообще забавно,только у этих кранов при усилии ломается первой не бабочка,а шток
#10 ITAP (ITALY)
Теперь посмотрим на стальную ручку-рычаг у серий IDEAL и VIENNA,
у которой слишком мягковата сталь и особенно это сказывается в гнезде ручки
При частой работе с кранами давольно быстро изнашивается гнездо в ручке,
и у ручки начинается люфт на штоке,отсюда проблемы
с открыванием или закрыванием крана.
Но есть и забавный момент
При закисании шара,если сантехник начнёт пытаться такой ручкой
открыть или закрыть кран,то без особых усилий свернёт гнездо в ручке,
при этом со штоком ничего не будет,он останется в прежнем положении,
хотя сам шток из-за внутренннего глубокого отверстия сам наладан дышит
Поэтому при закисании шара можно смело снимать ручку-рычаг,она не помошница в этой процедуре.
#11 ITAP (ITALY)
Даже не смотря на эти червоточенки,шаровые краны ITAP серий IDEAL
и VIENNA по праву занимают место в списке:Добротные шаровые краны
:smile:
#12 ITAP (ITALY)
И Itap Ideal можно таким образом без удлинителей к тройнику прикрутить? Или надо пользоваться удлинителями, ниппелями?
#13 ITAP (ITALY)
corvin писал(а):
Без проблем:
Разбираем,сажаем,наматываем.
Просто нужно закручивать ключом за муфту крана(вн-нар),а не за штуцер.
Вообще не нужно бояться откручивать краны Итап с вн-нар резьбой,берясь ключом
за муфту.
Многие боятся,что откручивая за муфту крана,штуцер может открутиться от корпуса.
С кранами Итап этого не произойдёт,потому как используется анаэроб высокой прочности
в соединении штуцер-корпус
#14 ITAP (ITALY)
Чёт картинка дюже знакомая :???:
#15 ITAP (ITALY)
Duga писал(а):
Извините, забыл указать ваше авторство, сообщение не редактируется...
