Вопрос по заземлению
Всем хорошего дня!
Хочу спросить, как правильно заземлить душевую кабину и стиральную машину? И что для этого нужно? Специалисты разьясните! Заранее всем спасибо !!!
Советую прокинуть новый провод от щита до ванной.
Провод желательно использовать медный (менее подвержен разрушению),
провод сечением 2,5 мм. Провод 3-х жильный ( например ВВГ 3 х 2,5).
В зависимости от расположения кабины и машинки определиться, где
делать ответветвление (распаечная коробка). Обычно провожу провод до
кабины (за ней много места) и там делаю распайку. От распайки проложить
провод до розетки стиральной машины. Розетки приобрести с заземляющим
контактом. В щите необходимо установить автомат защиты (если суммарная
нагрузка потребителей составит до 2,5 кВт - 16 Ампер, если более 25 ампер).
2 варианта:
1. Дешевый
Поставить 2-х полюсный автомат защиты, 1 провод "Фаза", 2 провод "Ноль"
третий провод подключить на землю, обычно корпус щита на площадке,
но иногда отдельная планка ( в новых домах).
2. Подороже, но правильней
Поставить УЗО (автомат токоутечки)
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modloa ... dfc94a4bc0
схема включения
http://www.oooradius.kaluga.ru/default. ... ge0004.htm
Один нюанс, есть УЗО совмещенное с автоматом защиты, а есть без.
Если УЗО без автомата защиты то его необходимо поставить перед УЗО.
УЗО выбираем по номинальному току см. выше.
Всем хорошего дня! Хочу спросить, как правильно заземлить душевую кабину и стиральную машину? И что для этого нужно? Специалисты разьясните! Заранее всем спасибо !!! |
Сложно сказать не видя планировки квартиры.
У знакомых повезло, стена ванной выходит на корридор (общий),
просверлился насквозь прямо, где стоит розетка. Провел провод,
а уж в корридоре как душе угодно, там плитки нет, только стены крашенные.
Поэтому хочешь кабель каналом, хочешь штроби и затирай.
Продумай варианты.
А на крайний случай как писал Nikolay, только заземление все равно
лучше вытянуть на щит, для тебя-же, твоя безопастность.
Всем добрый день!
Вот вчера подкинули интересную статью по теме,много чего подчерпнул:
http://www.mastercity.ru/vforum/attachm ... 1197362859
Что думаете?
Сейчас позвонил в сервис по поводу установки душевой кабины, задал несколько вопросов:
1) Что включает в себя их установка?
2) Сборка кабины подразумевает установку парогенератора,телефона,необходимо согласно инструкции обязательно заземлить! Сервис выполняет данную работу?
Ответили,что делают всё кроме заземления,якобы помещение уже должно быть подготовленно,не удалось даже договориться за отдельную плату, не их мол это профиль. Ясно о заземлении нужно позаботиться самому, но удивляет одно, вот если человек купил кабину и не интересно ему есть заземление нет его, он может даже и не слышал про него никогда,заказал спокойно установку в сервисе ему её и "установят" ,хорошо если предупредят-ситуации конечно могут быть разные да и сервисы наверное тоже.
Теперь думаю,наверное нет пока смысла делать заявку на установку в сервис,пока не заземлю розетки и надо установить УЗО и автомат ? и интересно все ли сервисы работают по такой схеме?
Ну думай сам.
Сервис предпологает установку кабины в уже подготовленное помещение.
Соответственно помещение уже с отделкой, и если планировалось
какое либо оборудование, значит коммуникации уже проложены.
А вот если заказчик заказывает установку оборудования в сервис (нормалный)
на стадии строительства, сервис делает коммуникации сам, или указывает
на их необходимость в проекте.
Да и хотелось бы взглянуть на исполнительную схему эл.проводки от щита,
до ванной. Попроси электрика пусть накидает, а в случае чего, она у тебя
под рукой.
Ну думай сам. Сервис предпологает установку кабины в уже подготовленное помещение. Соответственно помещение уже с отделкой, и если планировалось какое либо оборудование, значит коммуникации уже проложены.
А вот если заказчик заказывает установку оборудования в сервис (нормалный) на стадии строительства, сервис делает коммуникации сам, или указывает на их необходимость в проекте.
Да и хотелось бы взглянуть на исполнительную схему эл.проводки от щита, до ванной. Попроси электрика пусть накидает, а в случае чего, она у тебя под рукой. |
