Геотермальные тепловые насосы
#16
Клиент договорился сделать мне экскурсию в то место, где стоит тепловой насос. Постараюсь нафоткать все что надо и не надо.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Это будет после выходных.
#17 Геотермальные тепловые насосы
Ты уж будь любезен.
- Сантехник-ликвидатор
#18 Геотермальные тепловые насосы
Ага, неплохо бы. Икстати где сей зАмок стоИт ?
#19 Геотермальные тепловые насосы
Клиент тепловой насос какой хочет ставить земля вода или воздух вода? Висман обрудование посмотрите там на тепловом насосе как на космическом корабле куча есть возможностей. В принципе сам насос не очень дорогой порядка 15 т Є ( земля вода) в зависимости от мощности. Бльше всех тянет установка и дополнительный материал. Короче позвоните представиелю оборудования дайте тех. задание и получите комерческое предложение.
РS. я бы поставил еще в комплексе сонечные колектора чтобы земля не промерзала.
#20
Так, по порядку.
Пока не видел, не фотал.
Сей замок, это двухэтажное здание, ихний офис, фирма называется Лава, соответственно продажа сантехники. Здание на Кащенко. Когда они заморочились провести газ, с них запросили три миллиона и они решили сэкономить. Буду когда там, все выспрашывать буду.
Далее, общался с человеком, который уже мониторил эти насосы, ничего внятно не обьяснил, но рекомендовал брать подешевле . Короче буду держать руку на пульсе. Эх, если клиент все же сам за насосом поедет к немцам, может и инструментом там разживется.
Далее, установку планируют земля вода.
Добавлено спустя 21 минуту:
Kotelokk,спасибо за идею на счет висманов.
#21 Геотермальные тепловые насосы
Здание на Кащенко. |
Поэтому и улицу запомнил.
Кстати, а чего им липиздрические радиаторы не поставить ?
Еще меньше заморочек
#22 Геотермальные тепловые насосы
а почему выбор пал на именно на тепл.насос.???? (денег нету куда девать?)
альтернативой могут быть и пиролизные котлы.
Конфуций.
#23
Психдиспансер на июльских днях, а кащенко чисто склады, если слева от ларина.
Ну захотели так, тепловой насос. У них вместо радиаторов фанкойлы стоят, хотя и стальные тоже стоят. Вроде как отопление обходится на порядок дешевле, чем каким другим способом. И так понял, что они этими насосами торговать хотят, а тут у них сразу действующая система на нем. Видимо поэтому и договорились про экскурсию.
#24 Геотермальные тепловые насосы
они этими насосами торговать хотят, а тут у них сразу действующая система на нем |
Вроде как отопление обходится на порядок дешевле, чем каким другим способом |
ну какая здесь економическая выгода, когда только насос стоит 8-15тыс.эвро а плюс устройство земляного коллектора горизонтального ,а в вашем случае скорее всего понадобится вертикальный (а он дороже) или скважина метров так на 100 ( а может и не одна) тоже влетит в копеечку.
это ж сколько лет оно должно проработать (без поломок, ведь на халяву его чинить не будут), чтобы начало "обходится на порядок дешевле" ??????
а теперь прикинте сколько эшелонов дров можно купить на эти деньги и сколько лет ими топить
Конфуций.
#25
Не я решаю какой вид топлива на отопление. Так что вопросы экономической обоснованности теплового насоса, оставлю без ответа.
#26 Геотермальные тепловые насосы
Все правильно, чем больше они чудят, тем больше работы
#27
Сегодня был на экскурсии, но фотать не разрешили, правда проспект дали, отсканирую и выложу.
После состоялся разговор с клиентом, где было принято решение заказать блочную котельную, проплатить газ и не выеживаться. Потому как насчитали одних скважин на два километра погонных, а при ценах на бурение, это чуть больше чем сам насос. Плюс СО в самом здании . Похоже так я и не научусь монтажу тепловых насосов.
#28 Геотермальные тепловые насосы
Потому как насчитали |
От 900,000 рассияннских рублев?
#29
Немного меньше двух мильенов. Это сам насос и доп оборудование.
Далее 17 скважин по сто метров, ну а трубы к ним уже мелочь. Вот и считай, сколько такая скважина стоит
#30 Геотермальные тепловые насосы
Похоже так я и не научусь монтажу тепловых насосов. |
Конфуций.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
