OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
В продолжении темы про Техническое обслуживание,которое включает в себя
смазывание уплотнительных колец и мембраны в регуляторах OFFICINE RIGAMONTI
Думаю правильно будет,если Производитель в упаковку с регулятором поместит небольшой тюбик
с требуемой силиконовой смазкой,6-10 грамм вполне достаточно.
Далее двигаемся по Тех.обслуживанию.
OFFICINE RIGAMONTI использует в своих регуляторах пружины стальные из оцинковки.
Здесь можно сказать следующее:
Такие пружины дешевле,чем из нержавки и в этом нет ничего страшного.
Пружины в регуляторах не контактируют с водой.
Просто Производителю их нужно смазывать и будет всё гуд.
На хвс от сырости,влажности,конденсата подобные пружины начинают покрываться ржавчиной,
иными словами корродировать,а это не есть Гуд.
Прежде чем устанавливать регуляторы разных производителей,я смазываю пружину оцинкованную.
(На фото пружина из регулятора RBM,которая стояла без смазки)
Заканчивая тему про Тех.Обслуживание,
вот чтобы хотелось сказать.
Безусловно регуляторы OR хорошего исполнения
так же как и качество деталей регуляторов.
И будут такие регуляторы долго и справно служить,
если им переодически,как положено делать профилактику.
Но от брака ни одна компания в мире не застрахована.
Для многих людей регуляторы давольно дорогая арматура,
но без них не обойтись порой на разных системах.
И если предположим выйдет из строя какое-то уплотнитедьное кольцо,фильтрующий элемент,мембрана,
то человек должен иметь возможность их заменить,а не менять целиком регулятор.
У нас в России с ЗИП для многих продукций разных производителей просто Проблема.
То есть человеку приходится не отдельную деталь менять в регуляторах,а целиком весь регулятор.
Это не правильно.
Поэтому думаю,что компания OFFICINE RIGAMONTI позаботится о своих потребителях,
которые будут знать,где при необходимости можно будет приобрести то или иное уплотнительное
кольцо,фильтрующий элемент,мембрану для разных регуляторов OR
У OFFICINE RIGAMONTI как видим достаточно много разных регуляторов,
как поршневых,так и мембранных.
Всему своё предназначение.
Поэтому прежде чем приобретать тот или иной регулятор,нужно почитать,
что написано у Производителя по ним.
И уже на основании этого сделать правильный выбор.
Повторюсь,что регуляторы давольно долго служат справно и никаких проблем,
просто нужно не забывать делать им переодически профилактику.
пружины стальные из оцинковки |
Далеко не каждый слесарь будет об смазке думать.
Не хотелось бы. |
а не из нержавки.
Дорого из нержавки,как говорят некоторые производители регуляторов.
Можно было бы обозвать слегка это ложечкой дегтя..
Еще один недостаток - гнезда под манометр и для настройки с разных сторон находятся, если они будут установлены на стояках в узкой шахте близко друг к другу в вертикальном положении - настраивать их будет не айс. Хотелось бы узнать у производителя, с чем это связано, например Honeywell и FAR делают их с одной стороны, что значительно удобнее и универсальнее.
Хотя в целом - продукт впечатляет.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
оцинкованные, |
AISI 302/303 |
302 это нержавейки? |
Так это не особо дорогие редуктора - Итап и Эммети. Разве что STC дешевле будет. А нержу себе позволили, тем не менее. Хотя вопрос, конечно, не самый принципиальный.
Похоже некоторые производители регуляторов думают,
что если пружина не контактирует с водой,то зачем из нержавки,
когда достаточно стальной оцинкованной.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
. А нержу себе позволили, тем не менее |
За примерами далеко ходить не нужно,зная что в большенстве своём
нержавка идёт из Китая и Индии не всегда хорошая.
В заключении чтобы хотелось сказать по этому мембранному регулятору TEUTON
c фильтрующим элементом внутри.
Мы прекрасно знаем какая в большенстве своём вода приходит в наши дома,
квартиры,на производство и т.д и т.п
В большенстве своём не соответствует никаким нормам СанПин,
с превышением железа,солей жёсткости и т.д
Делать профилактику подобным регуляторам будет от силы 1% людей.
Подобный фильтрующий элемент может забиваться на нашей воде
достаточно часто и это разумеется будет людей нервировать,
хотя производитель-то ни в чём не виноват,а наоборот сделал вроде всё грамотно.
Но это если вода хорошего качества и подобный фильтрующий элемент будет чиститься
при профилактики раз в полгода,год.
Разумеется должен быть магазин или сервис,где можно приобрести такой фильтрующий элемент
на замену.
И вот здесь,исходя из наших Российских реалий,если с этим проблемы,
то возможно лучше будет приобрести другой подобный регулятор от OR
у которого фго перед регулятором,а не фильтрующий элемент внутри корпуса.
Или удалить фильтрующий элемент из корпуса регулятора,
а перед ним установить обычный фильтр грубой очистки,с фильтрующим элементом 300-500 микрон.
Подобных фильтрующих элементов для таких фго в продаже можно приобрести.
Выкрутить заглушку из фго и достать сетку,проще,нежели доставать её часто из регулятора
для прочистки.
В заключении |
Не верю |
Плавно переходим из раздела:Регуляторы
в раздел:Отопление
Ещё раз хочу Поблагодарить Итальянскую компанию OFFICINE RIGAMONTI
за предоставленную продукцию!!!
Уважаемые коллеги
Хочу вам показать следующую продукцию от OFFICINE RIGAMONTI
Для начала ознакомление:
Система автоматической подачи воды RIAL (код 525.115 S/m)
с обратным клапаном,запорным клапаном и фильтрующим элементом(фильтром)
Не слишком ли много напихано в одном флаконе?
В этом RIAL есть интересные детали и особенно интересна разборка его была.
Итак разборка.
Хорошо ориентирваться будет на фотках-вход воды в регулятор со стороны штуцера с гайкой.
