OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Ещё раз Большое Спасибо Итальянской компании
OFFICINE RIGAMONTI за присланную продукцию!!!
Уважаемые коллеги!
Продолжаем знакомится с продукцией этого Итальянского производителя.
Начнём с регулятора давления поршневого серии SABO (код 232.015)
PN16 bar
T+130 градусов
Диапозон регулирования от 1 до 5.5 bar
Корпус крана-латунь CW617N
Поршень-латунь CW614N
Уплотнительные кольца-EPDM
Пружина калибровочная из стали EN 10270-1 SM,оцинкованная
Для начала небольшой экскурс по этому регулятору.
Эак, почему ты называешь их регуляторы, у производителя заявлено как редуктор.
Редуктор - часть регулятора.
почему ты называешь их регуляторы, у производителя заявлено как редуктор. |
Правильно их называть Регуляторы.
Если мы откроем Политехнический словарь,то прочитаем в нём следующее:
Регулятор-это устройство, автоматически поддерживающее
в машинах или установках постоянство какого-либо заданного
параметра или меняющее его величину по определённому закону.
По назначению регуляторы делятся на:
Регуляторы давления
Регуляторы-термостаты и терморегуляторы
Регуляторы уровня жидкости в резервуарах
И т.д
Редуктор-это механизм, изменяющий скорость вращения
при передаче движения от одного вала к другому и состоящий обычно
из зубчатой или червячной передачи,
смонтированной в отдельном корпусе.
Далее посмотрим этот регулятор OR (SABO) в разборке.
Основные детали этого регулятора:
Корпус
Крышка корпуса
Золотник с прокладкой
Поршень
Сальники(уплотнительные кольца) на поршне
Пружина
Гайка настройки
Пробка-заглушка(вместо манометра)
Чудненько! Резать будем или зажмём? Да и в тискометр до кучи, про каракатицу и муфельную печ пропустим думаю.
В тисках регуляторы не катят,это не шаровые краны или подобное.
Кстати впервые вижу,чтоб производитель писал о никелевом покрытии.
У OR так задекларировано:
Никелирование электролитическим способом EN 12540 Cu/Ni5s
Далее смотрим в разрезе,где золотник в открытом положении.
Какой то дисбаланс наблюдается, к чему бы это .
На мой взгляд давольно приличный регулятор для своего предназначения.
На холодную воду,на горячую воду,на гликолевые основы с 50% концентрацией,
благодаря уплотнителям и давольно хорошим из EPDM.
Далее регулятор с золотником в закрытом положении.
Далее регулятор |
иль я не туда
вниз головой |
чтоб гайка настройки была вверху,соответственно манометр внизу,
чтоб мелкие частицы всякой всячины не оседали на поршне,
но можно и манометром вверх.
Тем более это более эстетично по моему,а профилактику регуляторам всё равно
нужно делать,хотя бы раз в год,а порой исходя от нашей водички и два раза в год.
гайка настройки была вверху |
манометр перевёрнутый ваяют ...
Как на первом фото ? |
Как и говорю,что этот регулятор давольно приличный.
И смазка присутствует.
Ну вот на пружине она отсутствует.
Хоть пружина и не контактирует с водой,но всё равно,особенно на хвс
она будет ржаветь:сырость,конденсат и поэтому я бы на месте производителей
тоже её смазкой покрыл,какая бы сталь не была оцинкованной,
но это не нержавка всё таки.
А вообще пока впечатления хорошие по этим регуляторам OR,
что первый мембранный,показанный в этой теме,что сегодняшний поршневой.
Посмотрим опосля на другие.
Прежде чем приобретать этот мембранный регулятор давления от компании OFFICINE RIGAMONTI
серии TEUTON со встроенным фильтром (код 200.015),нужно ознакомиться сперва с ним,
и почитать,что пишит производитель.
И вот что по этим регуляторам пишит OFFICINE RIGAMONTI
http://www.officinerigamonti.com/it/cat ... i%20Teuton
Уважаемые коллеги!
Можете задавать вопросы по увиденным регуляторам OR
и я их буду переадрессовывать в Италию,непосредственно производителю.
OFFICINE RIGAMONTI несколько десятков лет производит регуляторы и не только,
и при этом очень порядочная итальянская компания,которая всегда ответит на вопросы.
Продолжаем по мембранному регулятору серии TEUTON
Взяв такой регулятор в руки и осмотрев,сразу понимаем,что перед ним ФГО могут не подойти,
а придётся устанавливать ФТО.
Вообщем зависит от качества нашей Российской водички.
Я всегда пишу,что регуляторы требуют Техническое обслуживание.
На практике могу сказать,что переодичность раз-два в год.
Много времени это не занимает,при этом всё делается по месту.
И будут регуляторы вам долгие годы справно служить.
Но вот в России в большенстве своём наблюдаю,что подобные процедуры
практически никто не делает,и это в корне не правильно.
Долго регулятор не проработает,если не делать Тех.обслуживание.
Такие регуляторы как этот ещё чаще нуждаются в Тех.обслуживании
и при необходимости замене фильтрующего элемента регулятора.
Компания OFFICINE RIGAMONTI пишит про Техническое обслуживание
таких регуляторов TEUTON дословно:
Процедура выполняется переодически,по крайней мере,один раз в три месяца
или каждый раз,когда наблюдается снижение расхода подаваемой воды.
И это правильный подход со стороны производителя OR донести до своего потребителя.
Далее смотрим регулятор TEUTON от Итальянской компании OFFICINE RIGAMONTI
в разрезе и сборки
