Вентили для радиаторов.
Дефектное нижнее уплотнительное кольцо.
Как я понимаю,вентиль не держал и Астар его демонтировал.
Продолжаем по этому вентилю.
нижнее уплотнительное кольцо. |
нет еще фоток
Порвало,потому как изначально с дефектом было.
Поэтому нужно смотреть на такое уплотнительное кольцо в вентиле
при покупки.Его хорошо видно,а вот сальник нет.
Если сравнивать конструкции штоков и сальников ITAP и TIEMME,
то Итапушка мне более по душе.
У TIEMME сальник плохого качества исполнения,болтается как сопля в постельке,
у ITAP сальник очень хороший и в постельке прочно сидит и не болтается,
да и без нижнего уплотнительного кольца,как у TIEMME.
то Итапушка мне более по душе. |
не знаешь ? |
Теперь посмотрим на младших братьев этих двух производителей.
Большое Спасибо Астар за присланные вентиля!
Они устанавливаются на обратке радиаторов,как запорники.
Всё тоже самое в конструктиве,только под шестигранник.
ITAP(Италия)
TIEMME серии EXCEL(Италия)
Тоже отличие от старшего брата своего,что используется на обратке радиатора
и открывается и закрывается шестигранником.
У Тиемме сальник соскочил при открытии вентиля на заполнение радиатора внезапным скачком давления, изначально он был нормальным. Потом при закрытии уже его перекусило. Примерно одинаково стоят по деньгам Тиемме и Итап. А вот болтающийся сальник у Тиемме - да. Сейчас их 16 штук стоят в коттедже и когда их открываешь-закрываешь, чувствуется, как он трется и издает не очень приятный звук сальник этот.
Из этих по опыту Итап намного больше понравился.
Итап |
Теперь попробуем их разобрать. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Фото по разборке клапана постараюсь завтра, а так же некоторые фото по нижнему вентилю показать.
Верхний клапан. Здесь ограничусь более подробной его конструкцией. Пружина липнет к магниту, штоки липнут чуть-чуть.
Добавлено спустя 36 минут 37 секунд:
Парочка эта вентилей весьма симпатична, приятна но, все же, обладает и некоторыми недостатками. Во-первых неудобством регулировки, производится это "на глаз" и на большой системе можно порядком подзапариться считать обороты на них, во-вторых вентили эти нижние вполне могут подзабиваться всем, что оседает на дно радиатора, и в конце концов - они влияют на гидравлическое сопротивление системы, увеличивая его и зачастую из чисто эксплуатационных соображений предпочтительнее внизу оказываются шаровые краны. И таким образом мы приходим к более совершенной регулирующей арматуре для систем отопления. Итак, клапан термостатический с предварительной настройкой фирмы Danfoss для двухтрубных систем отопления. Американку, извините, где-то похерил, без резинки она. Когда буду показывать Овентроп, там такая же будет. Продолжим Как вы видите, вокруг штока этого клапана нанесены деления, которые можно изменять. Деления эти задают максимальный расход теплоносителя через радиатор, а затем, в пределах этого расхода уже регулировка производится клапаном. Внутри клапана, при этом вращается цилиндрик с вырезом, расширяющимся в виде треугольника. Каждому делению будет соответствовать свой сегмент. К сожаленю, разборка такого клапана весьма затруднительна, поэтому внутреннее устройство такой арматуры постараюсь показать позже на примере аналога фирмы "Овентроп". Отмечу еще вот что. Если вы монтажник и меняете в новостройке не понравившийся клиенту радиатор и там двух трубка и стоит такой клапан, никогда.. НИКОГДА!!! не меняйте его на шаровый кран. А если вы эксплуатируете такое здание не позволяйте это сделать монтажникам. Это оказывает очень пагубные действия на работу систем отопления, особенно двухтрубных с вертикальными стояками. Целые квартиры и части стояков вываливаются и перестают отапливаться, причем стояк будет горячий, а батарея холодная. Физические основы этого явления постараюсь описать другим разом. Спасибо за внимание.
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
Итак, позиция один При указанных выше параметрах расхода теплоносителя через это сечение достаточно для прогрева примерно двух-трех секций алюминиевого радиатора Следующая позиция - 6-7 секций алюминия Далее 11-12 секций алюминия 16-17 секций! 20-21 секций И последняя 6 настройка. Ее должно хватать на 23-24 секции алюминия 500/100 Как видно расход шарового крана даже не сопоставим и отрегулировать им невозможно. Теперь можно представить, что происходит, когда приходит монтажник, смахивает клиенту этот вентиль и ставит шаровый кран, чтобы "лучше циркулировало". Сколько батарей при этом отваливаются и что происходит с другими стояками. Когда такие вещи производятся повально, отоплению п...ц настает. Другим разом постараюсь раскрыть эту проблему более подробно. Спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
p.s. Уважаемый Duga иное расположение фото в данном сообщении мне кажется менее читабельным. Надеюсь на дальнейшую жизнь на этом форуме в данной инкарнации
Re: Вентили для радиаторов.
Большое спасибо Астар за присланный клапан!
Запорный клапан для радиаторов серии RLV от датской компании Danfoss,
для двухтрубной системы отопления.
Латунь-MS58
В такой арматуре Danfoss всегда на первых ролях,но и цена кусачая.
http://www.danfoss-rus.ru/catalog/secti ... V_2008.pdf
-бутадиенакрилонитрильный |
К сожаленю, разборка такого клапана весьма затруднительна, поэтому внутреннее устройство такой арматуры постараюсь показать позже на примере аналога фирмы "Овентроп". |
Ну разве можно шведками так хватать.
Этож варварство.
Такая арматура ласку любит в разборках.
супер резина штоль ? |
Разновидность нитрильных каучуков.
Мне EPDM более по душе как уплотнительные кольца в сантехнике,
среди других эластомеров.
