Неравномерный прогрев радиаторов
CraftsMasterS
Обратится к тем спеца что сделали вам подключение этого деваиса пробавали?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вызвала ЖЭК, может скажут чего. |
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Я вот думаю если мы с вами еще ближе пообщаемся, вам станет ну очень хорошо, вы и про ваш холодный радиатор забудите савсем.
- Просто красавица
Обратится к тем спеца что сделали вам подключение этого деваиса пробавали? |
Я вот думаю если мы с вами еще ближе пообщаемся, вам станет ну очень хорошо, вы и про ваш холодный радиатор забудите савсем. |
их уже не найти. |
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
про решение вопроса у ГРАНАТКИ. |
Один год всю зиму стояк работал на сброс - был забит,УК не чесалась. Поменял всё от розлива до третьего этажа ,поставил "люминь" .Работало три секции из ПЯТИ.Поставил кран на перемычку - всё заработало. В прошлом году стояк встал намертво ,пришлось допекать УК - поменяли таки до последнего этажа (10).Итог - всё в ажуре ,перемычка открыта.А ты схема,схема.Зри в корень.
Всем привет, есть кто живой?
ребят нужна ваша помощь. Вообщем проблема в следующем. При запуске отопления все радиаторы прогреваются быстро но не равномерно, т.е. верх радиатора горячий а низ еле теплый, такая разница на всех режимах работы котла. Обратка сто % не запаяна. Подключение диагональное, основная труба 25, к радиатору через тройник 25*20*25 20. Котел бакси 49 кВт. От котла стоит гидрострелка, дальше насос и после распределительный коллектор. В системе 4 контура, гараж -22 секции, первый этаж 90 секций, второй этаж 27 секций, теплый пол. Везде прогрев одинаковый - НЕРАВНОМЕРНЫЙ!
Делать по людски надо!
Не хватает расхода,или насос слабоват,или диаметры маловаты,или какая то
другая конструктивная особенность СО.И на 1-3 скоростях тоже так же?
Грязевик чистый ?
Делать по людски надо! |
грязевик чистый, на всех скоростях результат один и тот же. Быть может проблема в стрелке? Возможен такой вариант, что из-за неправильного расчета, подача с котла через стрелку давит в обратку?
Обратка сто % не запаяна. |
Дмитрий Зиновьев http://www.santechniki.com/topic12984.html
верх радиатора горячий а низ еле теплый .....в коллектор на подаче и обработке разница температур в 6-7 градусов. |
В коллекторе на подаче и обратке стоят датчики температур, разница в показаниях составляет 6-7 градусов
п.с. просто с телефона не очень удобно
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Дмитрий Зиновьев http://www.santechniki.com/topic12984.html |
На коллекторе 6-7,а на радиаторах что по другому,или это и есть верх горячий,
а низ еле тёплый. Или там между гребёнок какой то байпас сделан или
ещё закольцован последний радиатор на каждой ветке?Дайте уж фотографии
или полную принципиальную схему,а то и год не пройдёт...
