Сколько стоит iPhone ?
DMD
- Сантехадмин
[pano]dPoGab[/pano]
- Сантехадмин
Так перепрошились, сёдни посмотрю.
- Сантехадмин
подождал |
панорамки - встроенные |
- Сантехадмин
фото-параметры-панорама
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
[pano]aCCpGF[/pano]
параметры-панорама |
- Бухгалтер
Данька сказал что на айпод встроенной панорамы нет.
Обзор Grundfos GO является переносной ящик для инструмента для профессиональных пользователей, на ходу. Grundfos GO дает вам интуитивно портативных управления насосами, и полный доступ ко всем Grundfos Интернет-инструменты на ходу. Grundfos GO состоит из двух приложения GO дистанционного управления и перейти CAPS. Grundfos GO GO удаленного Grundfos удаленного дает вам интуитивно портативных управления насосом. Сохранить драгоценное время на сбор управления насосами, отчетность и данные с наиболее полным мобильной платформы на рынке. Grundfos GO удаленной работы со всеми нашими электронной насосов и общается как с помощью радио и инфракрасных технологий. Он обеспечивает легкий следовать советы и указания, а также живой насос каналы данных. Для связи с насосами, специального оборудования (мобильные интерфейсы) от Grundfos не требуется.Grundfos GO удаленного можно скачать бесплатно как для Apple, IOS и Android устройств. При подключении к продукту, Grundfos, будут доступны следующие функции: Продукт Dashboard - предоставляет пользователю быстрый обзор подключенных данных Статус продукт - монитор состояния данных из продуктов Grundfos сигналы и предупреждения - см. подробную информацию сигнализации с временными метками Configuration / ввод в эксплуатацию Создать установка отчета в формат PDF для чтения / записи профилей - копию конфигурации с одного продукта на другой поддерживает 28 местных языков Grundfos CAPS GO GO CAPS работает он-лайн и поддерживает все основные функции CAPS. Он доступен для устройств компании Apple IOS только и доступна для свободного скачивания. Подробные характеристики: Поиск продукта: номер, имя или QR-код Размер продукта (отопления, кондиционирования воздуха, повышения давления и сточных вод) Каталог заменить продукт Сравнение изделий зрения проекты Избранные поддерживает 11 местных языков. |
Офис Гугл в Москве. http://zyalt.livejournal.com/329189.html
В Швейцарии выпустили носки с чипами, которые можно найти при помощи iPhone, одна пара за €16
Швейцарская компания BlackSocks выпустила новую серию носков, оснащенных чипами с RFID-частотами, что позволит потребителям решить проблему часто теряющихся носков, сообщает Digital Trends.
К носкам также прилагается специальное устройство-считыватель, способное распознать определенную пару носков. Как отмечает издание, считыватель можно также подключить к iPhone через Bluetooth.
При этом устройство способно не только в точности подобрать соответствующие носки, но и показать их состав, количество стирок и первоначальную дату производства.
Десять пар хлопковых носков вместе со считывателем стоят €159. Пока компания занимается производством только черных носков с RFID-частотами. «Газета.Ru»
- Бухгалтер
выпустили носки с чипами, которые можно найти при помощи iPhone, |
А на каком расстоянии действует находитель? Так вот мужчина свернул налево, не дойдя до дома, а его по носкам с последней датой стирки, хлоп! и нашли!
