РУСКЛИМАТ (РОССИЯ)
РУСКЛИМАТ (РОССИЯ)
Уважаемые коллеги!
Начинаем знакомится с продукцией этой торговой марки.
Огромное Спасибо Компании РУСКЛИМАТ(Москва)за предоставленную продукцию!
Итак начинаем:
Шаровой кран ROYAL TERMO усиленный полнопроходной TEFLON серии EXPERT.
Такие шаровые краны заказываются у Испанской компании ARCO,
у самой ARCO такие серии кранов значатся как ANTI-LIME.
Такие шаровые краны с тефлоновым покрытием шара снаружи-новый продукт
на Российском рынке и поэтому пока достаточно сложно судить о таких шаровых
кранах,как они себя зарекомендуют,возможно будут дорабатываться со временем.
Вообщем пока можно предполагать,а не располагать.
Но даже по фоткам,можно будет понять,что эти краны представляют из себя
на сегодняшний день.
Я так же как и многие коллеги впервые сегодня увидел один из таких кранов изнутри.
Что могу сказать по первым впечатлениям о таких кранах:
1.Достаточно дорогой кран в районе 500 рублей за 1/2
2.Стальная оцинкованная гайка-шток(гальванопара)
3.Анаэроб сильной фиксации,типа Loctite 620
4.Седельные фторопластовые кольца мягкие
5.Шток вставляется снаружи
6.Стеночки корпуса недостаточной толщины
7.Перемычки недостаточной толщины
8.Покрытия внутри корпуса имеет тёмный оттенок
9.На прочность и пластичность давольно неплохая латунь.
Вначале я покажу общий обзор по этому крану,а затем остановимся на отдельных деталях
крана по отдельности.
(Сори коллеги,там где кран будет показан в разрезе,я замотался и перепутал:
на фторопластовый сальник латунное прижимное кольцо установил после установки штока,
а нужно было прям на сальник,а уже на кольцо установить шток,но думаю это не смертельно).
Итак первый обзор по этому крану.
Торговая марка ROYAL THERMO
Глядел вчера на эти АRCO , только были с американками ,
в шар не заглядывал
Если с фуфлоном жизнеспособное техническое решение , причем более дешевое , чем гальваническое покрытие .... То может зря мы новый цех гальванизации планипруем
Производители аналогичной посуды настоятельно рекомендуют использовать пластиковую или деревянную утварь.Во что превратится этот шар после шлама и окалины ,с избытком находящимися в наших трубопроводах ?
Теперь переходим к покрытиям и просим в помощь нежную Мирку.
Снаружи корпус покрыт хромом,когда переворачиваем корпус,то видем вверху горлышка
на первой нитки,как хром кончается.
Далее снимаем слегка внутри покрытие на правой половинке корпуса.
По поводу покрытий сегодня компания РУСКЛИМАТ отправила письмо в Испанию ARCO.
Про тефлоновое покрытие на шаре:
Оно очень нежное,чуть прикоснувшись Миркой сразу показывается латунь,
чутка царапнешь и сразу видна латунь.
Я не знаю что будет с этим нежным тефлоновым покрытием на шаре,
исходя из наших российских реалий и зная нашу воду.
Во что превратится |
Это понятно , но в большинстве случаев на водопроводе один раз открыл и .....
один раз |
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
просим в помощь нежную Мирку |
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Про тефлоновое покрытие на шаре |
На прочность и пластичность неплохая латунь.
Кстати , я придумал как провести сравнительные испытания на склонность к обрастанию между никелевым покрытием и покрытием стандартным - никель закрытый полмикроном хрома .
Засыпем в трубу десятка два шаров наших и чужих , а через трубу пустим воду из скважины - жесткость приличная. И будем через полгода по одному представителю вытаскивать и осматривать .
И где взять такой полигон?
Усиленным этот кран назвали Явно погорячились У меня на сложившийся термин "усиленный" стойкая реакция - улыбка язвительная
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
И где взять такой полигон? |
Я не понимаю только одного:
Почему такая цена-то в 500 рублей за кран такой?
По сути говоря ничего особенного в этом кране нет,за исключением тефлонового
покрытия снаружи шара.
И то неизвестно как это покрытие себя поведёт в разных условиях.
Неужели тефлоновое покрытие на шаре,повышает стоимость крана до такой цены.
Не понимаю.
Может эта серия не для продажи , а лишь для создания имиджа высоконанотехнологичного производителя А цену загнули , чтобы не покупали , а то раскусят
