Анекдоты про сантехников и сантехнику.
Юмористические рассказы, анекдоты о сантехниках, электриках, сварщиках, слесарях и других мастерах рабочих специальностей.
Модераторы: Afonya, hashmelator
Один сантехник рассказывал. Захожу в подвал,смотрю воды до х...я, пригляделся, не а, только до колена.
-Подходит мужик к сварщику и говорит: Ты мне здесь привари,а я потом проволокой прикручу чтоб не отвалилось.
Электросвaрщик Перденко, в большой обиде нa своих родителей: это ж нaдо было ребeнку дaть тaкое имя — Электросвaрщик!
Ветку про инструкции не нашёл, но думаю Эак простит!
Назначение, условия эксплуатации и технические данные изделия.
Туалетная бумага (арт. N 11315509651) в дальнейшем — ИЗДЕЛИЕ, предназначено для удаления остатков процесса дефекации с внешнего края заднепроходного отверстия, прилегающих к нему участков кожи и локально концентрированного на данном участке тела волосяного покрова (в дальнейшем — место иcпользования).
Применение.
1. Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Инструкция должна быть закреплена винтами М6 в легкодоступном и хорошо освещенном месте в зоне прямой видимости пользователя (пользователей).
2. Рулон изделия расположить на уровне груди пользователя в слегка горизонтальном положении.
3. Произвести акт дефекации.
4. Убедится в успешном завершении акта и в отсутствии позывов к его продолжению (данный пункт важен для экономии и рационального пользования изделием).
5. Прямым поступательным движением правой руки вниз ухватить кончик (изделия), а затем резким движением вверх и вправо приблизительно под углом в 60 градусов к линии горизонта дернуть (изделие), отмотав таким образом 700 мм. изделия (для удобства пользователя каждые 100 мм. изделия маркированы перфорацией).
6. Разнонаправляющими движением рук в горизонтальной плоскости произвести разрыв ленты приблизительно посередине между двумя ближайшими участками перфорации. Лица обладающие отсутствием одной из верхних конечностей производят манипуляции с изделием с помощью острого режущего или рубящего инструмента (ножницы, столовый нож, опасная бритва, топорик для разделки мяса). Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в соответствующих инструкциях прилагаемых к данным изделиям.
Примечание: Не рекомендуется производить надрыв изделия по участкам перфорации ввиду опасности нарушения и деформации поверхностного слоя волокнистой структуры материала изделия.
7. Сложить отрез изделия в виде гармошки (баяна) последовательно сгибая его по участкам перфорации, получив изделие N2 ( см. рис. 1)
8. Переложить в руку, наиболее удобную для пользователя.
9. Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций изделие N2 к месту использования и плотно прижав рукой к кожному покрову произвести подтирочные движения в межягодичном пространстве.
10. Поместив использованное изделие в область зрения, в условиях хорошей освещенности осмотреть наличествующий на нем мазок на предмет обнаружения яйца глистов или признаков педикулеза. В случае обнаружения таковых набрать 03 и поставить в известность соответствующие медицинские учереждения по месту жительства. В противном случае повторить пункты 4 — 9 три-четыре раза.
11. Чистой сухой рукой проверить качество очистки (межягодичное пространство на ощупь должно быть сухо, слегка шероховато, края заднепроходного отверстия хорошо протерты, волосяной покров пушист и легко доступен для пречесывания). В случае наличия признаков некачественной подтирки (грязь под ногтями, резкий специфический запах при обонятельном контроле и др.) произвести манипуляции описанные в п.4 — 9 еще три-четыре раза.
Меры предосторожности.
1. Не курить вблизи изделия.
2. Не оставлять ипользованное изделие в местах культуры, отдыха и приема пищи.
3. Беречь от детей. Туалетная бумага — не игрушка, а средство гигиены!
4. Не рекомендуется многократное использование изделия.
Министрерство труда РФ в целях оптимизации рабочего времени в организациях и предприятиях РФ разработало инструкцию по посещению в рабочее время туалета. Так, в отдельную главу выделено посещение "по большому". Приводим ее полностью. Глава состоит из трех частей.
Подготовительная часть включает:
Включение света, закрытие задвижки — 3 секунды;
Застилание стульчака бумагой — 10 секунд;
Расстегивание ремня, ширинки, снятие штанов и трусов (при наличии) — 25 секунд;
Усаживание — 5 секунд.
Содержательная часть включает:
Напряжение соответствующих мышц таза и головы — 3 секунды;
Непосредственно дефекация — 2-3 минуты, в исключительных случаях — до 10 минут.
Заключительная часть включает:
Вставание и нажание на смыв — 3 секунды;
Тщательное вытирание анального отверстия от остатков — 1 минута, при этом допустимым является использование 2-3 "бумажек" свернутых вдвое;
Одевание трусов (при наличии) и штанов, застегивание ширинки и ремня — 30 секунд;
Еще раз "сдернгнуть" — 2 секунды;
Мытье и вытирание/сушка рук — 1 минута;
Выход и выключение света — 5 секунд.
Бдительный и ответственный руководитель должен насторожиться в случае отсутствия подчиненного в туалете более 6 минут 26 секунд
у одного человека испортился водопровод. пришел к нему водопроводчик. а y хозяина дочка была — красавица.
Она водопроводчику и шепнула:
- будет батя вина заморские наливать — не пей. деньги будет сулить -
не бери. а проси y него гвоздик ржавый…
так водопроводчик и сделал: починил водопровод, от
вин, от денег отказался, гвоздик взял и ушел. а хозяин дочку обнял
и говорит:
- молодец, Анечка! здорово мы его н@еб@ли!
Вежливый сантехник при входе в квартиру разулся и тем самым ещё больше наследил.
Поллитра водки, отданная сантехнику дяде Васе на долго заменяет литр Тирета турбо.
Из книги рекордов Гиннеса. Сорок два раза сходила нахрен жена сантехника Сидорова, пока муж после работы чинил на кухне кран.
Просто понравилось объявление. :D
Слесарь-сантехник вентиляционный
Москва Таганская (КЛ)
договорная
cегодня, 08:04
Служба занятости "Работа для вас"Подробно
Сантехник Сидоров выиграл в лотерею 500 рублей и на радостях пропил пять тысяч.
Гость писал(а):
Это по русски.
:grin:
На суде:
- Иванов, почему Вы покалечили сантехника Сидорова?
- Случайно пришел домой пораньше и увидел, как жена благодарит его за проделанную работу. Тоже решил приласкать, но не рассчитал нежность.
Осмотрев кран, сантехник говорит девушке
- хозяйке квартиры:
- А прокладку-то вам пора менять!
Девушка, смущенно покраснев, бормочет:
- А вы-то откуда знаете?
У мужика в квартире забился унитаз.
Он вызвал сантехника.
Приходит здоровенный амбал. Выдернул трубу, выдохнул и всосал.
Ничего нет. Всосал еще раз - опять ничего. Всосал сильнее. Раз,
выплюнул мужика:
- Вот причина вашей аварии!
- Я - не причина! Я живу этажом ниже!
LVN
может это ибыло но этот анекдот обязан знать каждый сантехник :
Подходят к к канализационному люку опытный сантеник и новичёк
а люк по крышку в дерьме , опытный ныряет проходит три минуты выныривает и говорит ключ на 27 снова ныряет
через минуту всё дерьмо уходит
а он говорит : " Учись стажёр , а то всю жизнь будешь ключи подавать ! "
Вернуться в «Приколы, анекдоты и рассказы про сантехников»
