Помогите выбрать акриловую ванну :)
Выбор ванн, какая ванная лучше - ответ в этом форуме.
У вас дома какая стоит ванна?
Акриловая
102
31%
Чугунная
167
51%
Стальная
53
16%
Другая
8
2%
Всего голосов: 330
Ну не дороже акриловой!С гидромассажем,простенькая тыщ 17...теперь чугунина импортная штук 10,и за 10 тебе врежут!Невелика разница....а дорогая импортная,акрил...от 30 штук начинается....делай выводы!
Ну у меня угловая ванна!
В комплет ванны входил каркас с упором на каждый угол ванны + подпорки по дну ванны.
Кстати дополнительно в комплект входил крепеж к стене , т.е. ванна должна притягиваться к стене - ноя я этого не делал и все нормально, стоит жестко.
Андрей писал(а):
Вы однако фантазёр(ка)
на фотографии изображена ванна Атлантида омнипласта (если я не ошибаюсь :P )
эта ванна ещё не установлена а)так как не видно чтоб было подключение к канализации
б) на задней подпорке скотчем примотона установочня фурнитура(в тч и крепежи к стене, которые вы якобы не ставили),
так что не надо выдавать желаемое за действительное
БОНД
А про RIHO кто-нибудь может сказать что-либо?
Антибактериальная защита MICROBAN добавляется в вещество акрилового листа ванн RIHO и становится его составной частью на молекулярном уровне. При контакте активного вещества MICROBAN с микроорганизмами происходит разрушение их клеточной основы и тем самым нарушается их способность размножаться. MICROBAN эффективен против широкого спектра бактерий, грибков и плесени. Бактериостатическое и фунгистатическое (FUNGISTATIC) влияние документировано приблизительно для 100 разных микроорганизмов.
Исследования Австрийского института Медицинской продукции подтвердили, что в течение 30 минут погибает почти 99% всех микроорганизмов. Свойства материала Lucite Microban тестировано Австрийским институтом Медицинской продукции OFI № 21147/I/K от 06.12.2002 г. и подтверждены санитарно-эпидемиологическим заключением государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ № 61.ЮР. 07.494. П.000582.08.03 от 28.08.2003 г. и сертификатом Госстандарта России RОSS.АТ.
Антибактериальная защита MICROBAN абсолютно безопасна! Проведенные лабораторные исследования показали, что защита MICROBAN безвредна для людей и животных и с успехом и давно применяется в производстве изделий, предназначенных для личной гигиены - зубной пасты, мыло, туалетной воды и косметических товаров. Благодаря антибактериальному эффекту, понижаются расходы на чистящие средства, снижается риск возникновения аллергии на эти средства и обеспечивается ограничение развития стойкости бактерий к этим средствам.
Все ванны торговой марки RIHO изготовлены из высококачественного материала третьего тысячелетия многослойного полиметилметакрилата Lucite Английского производства, лицевой слой которого содержит новую антибактериальную добавку длительного действия MICROBAN
БОНД
Ок. Спасибо! И еще один вопрос: на сайте RIHO в инструкции по установке сказано что для обслуживания ванн обязательно наличие отверстий в экране с 2-х сторон (фронтальной и боковой) и расстояние до стен не меньше 50см. А можно только с одной (боковой, т.е. длинной) стороны обслуживать эту ванну, а то в размеры ванной комнаты не вписываюсь.
БОНД писал(а):
Нужно смотреть по доступу коборудованию, которое под ванну запихнули!
БОНД писал(а):
если ванна без гидромассажа то доступ нужен только к сифону, если с массажем то ещё и к помпе и компрессору
а вобще акриловые ванны почти все комплектуються фронтальнуми и торцевыми панелями, которые снимаються за 2-3 минуты и без всяких инструментов и открывают доступ к "внутренностям"
БОНД
А отдельный фильтр мех.очистки обязателен для гидромассажной ванны или нет. Или фильтра грубой очистки, который у счетчика стоит достаточно будет?
БОНД писал(а):
В полне достаточно!
Для большей уверенности можно поставить приборные краны, в которые встроен фильтр
БОНД
Всё понял. спасибо!
Закрываю тему.
Всё,что можно сказано.
Вернуться в «Ванны»
