манжета на трубку под унитазом
Коля
Стал течь унитаз. Вобщем от бачка выходит трубка(по ней поступает чистая вода) она соединяется(под унитазом) непосредственно с унитазом, и на месте их соединения надета манжета - эта манжета порвалась и теперь при смыве оттуда течет вода. Как теперь ее заменить? неужели нужно разбирать унитаз? отремонтируют ли это сантехники из жэка бесплатно(видел в одном из форумов что на керамические унитазы 20 лет гарантия, как же определить сколько лет дому)
Коля
Заранее спасибо!
соловьев
"полочка" бачка крепится к унитазу болтами- их надо открутить или спилить. воду на бачок перекрой. снять бачок с полочкой, очистить от старого манжета, смазать вазелином обе горловины, одеть манжет на горловину "полочки" до половины, а оставшуюся часть загнуть( вывернуть) наружу . приставить бачок к унитазу и выворачивая манжет обратно натянуть его на горловину унитаза. последняя операция самая муторная, получиться может не сразу. бывает приходиться после проверки на большую горловину поверх манжета одевать хомут.
вряд ли тебе что-то будут делать бесплатно.
ST
смазать вазелином
соловьев писал(а):
Есть ещё: http://www.unipak-rus.ru/zamazka_glidex.htm
Главное не селиконить!
А почему не силиконить,что может случиться?
соловьев
кроме того что руки испачкаешь- ничего
соловьев писал(а):
Отмывается плохо и после ацетона, и остается под ногтями. Чем мыть- посоветуйте? Спасибо. :shock:
ST
abadon писал(а):
А то, что уплотнитель потеряет эластичность.
Коля
Вощем пришел сантехник из жэка и все сделал так же как советовали выше.
И денег не взял... Ну я его сам поблагодарил(200р) все же в выходной пасмурный пришел быстро и качественно все сделал...
Гендальф
сантехник из ЖЭК
Рано радуешься! Подожди месяцок!
Коля
2 Гендальф
да что может с манжетой то сделатся за месяц... не понимаю...
соловьев
все будет хорошо- не парься!
Хозяин говна и пара писал(а):
Силикон В ПРИНЦИПЕ не отмывается и ничем не растворяется, сразу же после того как он попал на руки его можно оттереть ветошью, или помыть руки со стиральным порошком, это поможет, но все равно большую часть герметика придется удалять механически после полного его застывания.
Последний раз редактировалось WaterWarrior 14 дек 2007, 02:18, всего редактировалось 1 раз.
соловьев писал(а):
Хм...
...неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь...
Силиконовый герметик- друг сантехника!..
Особенно в борьбе со старыми "советскими" бачками...
Часто, если нет возможности заменить "восьмерку" под бачком или "рюмку" между площадкой и унитазом, приходится использовать бинт и герметик для ремонта..
А так же герметик использую для уплотнения стыка между ванной и стенкой....
Да и вообще, без герметика сложно и неудобно, раньше для сборки резьбовых соединений использовали лен и краску, а щаз лен и герметик.
А ты говоришь...........
ST
WaterWarrior писал(а):
А я видел более "продвинутых" сантехников. Они (на монтаже) резьбовые соединения на водосчётчиках в 350 квартирном доме уплотняли с помощью "кабалки". До герметика видать не додумались. :)
Вернуться в «Канализация»
