гидроудар
#1 гидроудар
Подскажите пожалуйста каие есть способы для гашения гидроудара.
#2
О ST Технология прокладки стояка.
Описание: Специальный компенсатор
_________________
www.vodoremont.narod.ru http://msalimov.narod.ru/Dempf.htm
#3
с описание всё понятно, но есть ли в продаже готовые устройства на полипропилен, или металопластик,может какието универсальные?
#4
Стабилизатор давления (гаситель гидроударов)
Назначение:
Комплексное решение проблемы нестабильности давления, вибраций и гидроударов в системах транспортировки жидкостей и газов с принудительной подачей, позволяющее увеличивать срок службы трубопроводов и оборудования
Области применения:
- Системы принудительного перемещения жидкостей и газов при помощи насосов;
- Горячее и холодное водоснабжение (прямое и обратное);
- Теплоснабжение и канализация;
- Системы забора жидкости и газов;
- Перекачка нефти и нефтепродуктов;
- Закачка нефти и нефтепродуктов в танкеры;
- Системы с периодическим включением и выключением насосов и повышенными требованиями к аварийности.
Основные характеристики:
- аварийность трубопроводных коммуникаций снижается на 70-80%;
- технология и устройства разработаны по модульному принципу и не имеют ограничений по рабочему давлению, температуре и диаметру трубопроводов;
- не требуют энергопитания и технического обслуживания в процессе эксплуатации, легко монтируются в виде вставки в трубопровод, не создают дополнительного гидросопротивления;
- конструктивные характеристики СД рассчитываются, исходя из конкретных параметров трубопроводной системы и характеристик жидкости.
Преимущества:
Стабилизаторы давления полностью автономны, легки в монтаже, просты в техническом обслуживании и замене демпфирующих элементов. Стабилизаторы давления могут применяться в трубопроводах большого диаметра и позволяют решать проблемы нестабильного тока транспортируемой среды...
выбирайте
ST
#5 гидроудар
Anonymous писал(а):
А зачем открывать "на всю катушку" что бы был гидроудар? :shock:
#6
ну можно и неоткрывать, просто сантехники которые мне делали разводку посоветовали поставить такое устройство на всякий случай,чтоб металопласт в фитингах не начал "сопливиь", а он у меня за гипсом и плиткой.
#7
продаеться регулятор давления и не каких гвоздей :)
ST
#8
Anonymous писал(а):
Если типа соединения потекли, значит был гидроудар, а защиты от него небыло, сам виноват. :shock: Однако....
соловьев
#9
это разводилово со стороны сантехников. если замуровывать , то надо было на пресс-фитингах делать. простой выход - на стояке последнего этажа, сделать его продолжение(50-100 см) с заглушкой- типа апендицит с воздушной подушкой получится. а в квартире поставить в любом месте предохранительный клапан на 8-10 атм. со сливом в фаннину. стоит рублей 150-200
#10
Anonymous писал(а):
Регулятор давления поставь.
И по морде дай тем "сантехникам" которые которые сразу на попятную идут...
#11
Полипропиленовый металлопластик поставь на стандартные ПП фитинги на сварку. 5ти слойная труба, внутри не фольга, а лента, шов ультразвуком сварен! 120С 40атм выдерживает в течении часа! Рабочая темп.110С
ST
#12
Гость писал(а):
Речь шла о гидроударе. Там давление может быть в пиковой нагрузке в десятки раз больше.
#13
я бы морду разбил бы тем сантехникам (или отделачниеам) которые ему мпласт под плитку засадили.такие материалы надо всегда пускать по наружке.был такой случай . дяденьке под плику какие то ухари мпластик замуровали. один фитинг начал течь . в итоге рванула стена и весь ремонт накрылся медным тазом. дядя ва..е :shock: !пришлось все разбивать ,ставить пропилен и по новой ложить плитку.
#14
гарри писал(а):
Ты дурак что ли?А для чего же он ещё? :-D
гарри писал(а):
Вот это действительно недопустимо замуровывать!
Для этого и существует лучевая разводка!
#15
А если соседи сверху сделали ремонт СУ и сделали перепланировку инженерных коммуникаций (перенос стояков Г и Х воды, снос перегородок, установка "теплого пола от стояка") А потом как рвалул кран со стиральной машины (на подводке) и внизу квартиры нет. На перепланировку документов тоже нет.
Закрыто Закрыто
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
