монтаж водосчетчиков ХВС и ГВС
ST
Порядок установки "счётчика", а говоря по другому, "квартирного узла учёта", действительно кран, фильтр, счётчик. Вот только незабывайте, что до этой конструкции должно быть неразъемное соединение. Фильтр должен быть либо "косой", либо "прямой". Правила установки (технические требования к узлу учёта) регламентирует поставщик. Если ваш поставщик воды (например, ТСЖ) имеет свою утверждённую схему установки счётчика, а вы смонтировали по своему, то вам могут справедливо отказать в его регистрации.
а обратные клапана, если и ставить, то на холодной воде- т.к. в России она в два раза "сильнее" и передавливает всегда горячая в холодную ,а не наоборот. если ставить то на обе воды. : |
Но в отдельных случаях, если вода подготавливается не в самом жилом здании, а во внешнем/квартальном ЦТП с устаноленными повысительными насосами на ГВС, то давление горячей воды может превышать давления холодной.........
В отдельных случаях...
День добрый !!!
Подскажите плиз, установили счётчик воды, по правилам - кран, фильтр (прямой), счётчик- неразъемное соединение. Фильтр установлен - самопромывной. С водоконалом было все согласованно, но сейчас они отказываются пломбировать счетчик. Говорят нужно менять опять трубы, и это должны сделать только их сантехники и никто другой, иначе не запломбируют. Что делать в этой ситуации???? Заранее спасибо
ST
Уважаемые сантехники, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос.
У нас полотенцесушитель подключен к горячей воде (при постройке дома, лет 40 назад). Причем не где-то около стояка, а между стояком и смесителем в ванной. Поэтому воткнуть счетчик не получится. Как в таких случаях поступают с полотенцесушителем? Есть возможность подключить его до счетчика (протянуть туда металлопластик), но, как я подозреваю, жилконтора в таком случае заподозрит в несанкционированном отборе воды через полотенчик? Есть стандартный выход?
Уважаемые сантехники, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. У нас полотенцесушитель подключен к горячей воде (при постройке дома, лет 40 назад). Причем не где-то около стояка, а между стояком и смесителем в ванной. Поэтому воткнуть счетчик не получится. |
