Здравствуйте, задам вопрос свой тут, у нас меняли стояки в подъезде на полипропилен, в моей квартире от полипропилена до моих старых метал труб идет гибкая подводка с накидными гайками. В месте соединения гайки и трубы появляется конденсат, не сильно, ложил бумажку проверял, один раз капнуло, подтянул лучше и все норм, ничего не капает, сейчас бывает пальцем проведешь немного мокро просто, на утро сухо, влага появляется днем, я так понимаю это конденсат а не течь или я ошибаюсь? 5 этаж
Ясно, да есть тут умельцы, я знаю что это не надежно, как деньги появяться, будем менять всю подводку от стояка до смесителей на полипропилен тоже как соседи, трубы очень старые, ржавые, думаю там резьба не к черту, вот и конденсат появляется, а может и протечка все же? а так по всей длине труб влаги нету, где то читал что на местах соединений конденсата не может быть и это 100% протечка...Долго ли проживет такое конденсирующее соединение?? Думаю в ближайшие месяцы заменим гребенку
Здравствуйте! я уже выше читала про конденсат.... но все равно не пойму... что такое свищ на трубе? у меня ситуация такая... когда переехали окна были деревянные , мы их заменили на пластиковые, и в холодной трубе(стояк), где примыкала маленькая труба с счетчиками, вроде было мокро - мы вызвали сантехником - стык заварили, потом я ее покрасила ... начался конденсат, вода набирается на полу (я не знаю был ли он раньше или нет), причем я слышу что где -то капает (в стояке ) но не пойму где...вентиляцию проверили - сказал хорошая. но! бумага держалась только при открытых окнах,если закроешь, то листок падал! по этажам прошлись конденсат на 5и7 этажах ( мы на 2 этаже ) Помогите мне ,пожалуйста, сантехники разводят руками , мол все проверили ....
