мы переехали на съёмную квартиру,такая же беда вонь из самого унитаза,никакая химия не помогает идёт вонючий запах из под воды,как в уличном туалете...((( как быть не знаю но привыкать к такому запаху не хочется!помогите дайте совет!
спасибо за советы будем вызывать сантехника,а муж промажет герметиком,посмотрим что получится.там может с бочком проблема он смывает но не очень хорошо всасывает воду в себя.
Вонь унитаза в съемной квартире не редкость , бывает без распиратора не отремонтируешь . К выше сказанному - отмойте хорошенько и обратите внимание есть ли щели между полом и унитазом , из под него тоже духан прет
Сталкивался с такой проблемой пару раз. Обычно дело было в гидрозатворе. Но случалось, что углубление под бачком, непосредственно на унитазе, напрямую сообщалось с выводом, уже после гидрозатвора. Оттуда и воняло. Больше всего из бачка, если его открыть и немного из чаши. После слива отверстие заполнялось водой и запаха небыло. но через время он снова появлялся. Можно попробывать снять бачек и внимательно изучить поверхность чаши в месте соединения. Если отверстие есть и из него воняет, то его можно залить силиконом.
