Хороший смеситель в ванную комнату с длинным изливом и душем
megaVolt
Многоуважаемым специалистам привет!
Сейчас в ванной комнате используется смеситель с изливом (поворачивающимся) 300 мм и душем Grohe с ручками вентилями (на резинках которые). В эксплуатации смеситель уже 2 года. По началу радовал, но сейчас уже честно говоря достал:
1. Резинки изнашиваются примерно за год, подходят только оригинальные;
2. Шланг душа начал ломаться, подрезать шланг убрав поврежденные участки - невозможно, края завальцованы и не разбирается;
3. Странности с горячей водой - открываешь горячую воду, она идет очень шустро, но примерно за 10-12 секунд, ее напор уменьшается раз в 5, приходится открывать ее еще. Менял местами и буксы и прокладки - результат одинаковый.
В общем хочется его сменить на чтонибудь с термостатом или с монорычагом (на кухне работает Grohe с рычагом и никаких проблем не вызывает, очень даже нра).
Соответственно нужен смеситель с длинным изливом (300-350 мм), душем, монорычагом или термостатом). Горяая вода подключена справа. Что-то переделывать из подводок, заниматься долблением дополнительных дырок в стенах и тому подобной работой заниматься нет никакого желания. Хочется заменить сам смеситель и все. Соответственно отсюда вопрос - на что менять? Из стены растут только патрубки с резьбой, соответственно на кране должна быть гайка.
Посмотрел по Интернет, от Grohe есть только один вариант с рычагом, длинным носиком и душем. Но у него душ подключен к самому изливу. Мне такая конструкция не нравится абсолютно - кран ворочается туда-сюда и болтающийся вслед за ним шланг решение не эргономичное.
Из альтернатив нашел только ORAS, прчием даже несколько вариантов - Saga, Classica, Vega. Все с одной ручкой, длинным носиком, расстоянием между вводоми воды в 150 мм. Отсюда вопрос - что из них лучше? По описаниям ничего не понятно, разница в цене до 40%.
Но у них же есть и с термостатом NOVA и только одна модель, которая подключается к правой горячей воде. Кстати по поводу термостата, как он работает в случаях:
а. Отключили вообще горячую воду, а воду их крана получить надо?
б. Сезонное отключение горячей воды, когда из горячей воды и из холодной идет только холодная?
в. Как он работает с автоматическим водонагревателем? Который нагревает только когда есть определенный напор воды.
г. Можно ли из левостороннего термостата, получить правосторонний, поменяв местами картрджи?
Буду рад любым мыслям
Вот я не ставил эти ваши ORAS...aga, Classica, Vega,хотя что-то смутное крутится в башке,посоветовать не могу!
Чё-то я не понял почему только к одной правой,да ещё и горячей?Термосмеситель работает при смешивании и горячей и холодной!А право-лево,так это по евростандарту...холодная справа,горячая слева!
А вот термосмеситель:
а)Не будет работать!Обязательно и горячая и холодная для термо нуно!
б)Ну...наверное тоже не будет!Если опционально не предусмотрено отключение термо!
в)А какая разница?В водонагревателе другое давление...не как на холодной воде?
г)Вряд ли!Хотя если навороченная штука,может и предусмотрена такая хрень!
Вот я не ставил эти ваши ORAS...aga, Classica, Vega,хотя что-то смутное крутится в башке,посоветовать не могу! Чё-то я не понял почему только к одной правой,да ещё и горячей?Термосмеситель работает при смешивании и горячей и холодной!А право-лево,так это по евростандарту...холодная справа,горячая слева! А вот термосмеситель: а)Не будет работать!Обязательно и горячая и холодная для термо нуно! б)Ну...наверное тоже не будет!Если опционально не предусмотрено отключение термо! в)А какая разница?В водонагревателе другое давление...не как на холодной воде? г)Вряд ли!Хотя если навороченная штука,может и предусмотрена такая хрень! |
По поводу водонагревателя - что бы он грел воду, нужен поток воды, если он есть - вода греется, если уменьшился, то вода перестает греться. Поэтому может случится такая ситуация, когда термостат будет рулить горячей водой, от чего нагреватель будет отрубать нагрев, в результате воды теплой не будет
Ну у нас не европа, поэтмоу у меня дома холодная слева, а горячая справа Переделывать это - себе дороже. И только одна модель, которая работает когда горячая вода справа, а не с лева (видимо модель для автралии). По поводу водонагревателя - что бы он грел воду, нужен поток воды, если он есть - вода греется, если уменьшился, то вода перестает греться. Поэтому может случится такая ситуация, когда термостат будет рулить горячей водой, от чего нагреватель будет отрубать нагрев, в результате воды теплой не будет |
В таком случае конечно жопа!!!Лучше накопительных водонагревателей,хоть газовых-хоть электро,ничего нет!!!
Не нужно вам термосмеситель....к готовому пристраивать что-то новое,хуже некуда!Берите просто смеситель!
В таком случае конечно жопа!!!Лучше накопительных водонагревателей,хоть газовых-хоть электро,ничего нет!!! Не нужно вам термосмеситель....к готовому пристраивать что-то новое,хуже некуда!Берите просто смеситель! |
У проточного ещё больше минусов...сколько вы его пользуете? Вашим проточным...тока жопу и руки помыть можно! Про расход энергии вообще молчу! |
У меня моща 8 квт, так что руки, ноги, туловище то же моются нормально
Наберите ванну воды и посчитайте затрату энергии...ах да и ключевой вопрос так без ответа и остался,сколько пользуете его? Спор глупый и неуместный и не по теме! |
Используется 3-й год, правда используется только во время профилактики обычной горячей воды. В другой квартире есть и накопительный, лет 5 уже.
ДОМИНИК
Здравствуйте.
Отвечает на Ваш вопрос сервисная служба компании ДОМИНИК г.Винница (Украина)
Почти все ВНЕШНИЕ термостатические смесители расчитаны на подвод горячей воды слева, а холодной справа. Есть единственное исключение о котором мы знаем это финский смеситель ORAS NOVA(о нем уже упоминалось выше) он похож на модель OPTIMA его можно смело покупать. Термостат там стоит надежный(такой же как и во всех остальных коллециях термостатических смесителей (не путать с прессостатическими)). На сегодня термостатический смеситель должен по умолчанию быть в душе в базовой комплектации, но поймет это лишь тот кто имел опыт эксплуатации. Продавцы консультанты и дизайнеры сети салонов сантехники и плитки ДОМИНИК г. Винница всегда стараются донести до клиента информацию о всех полезных устройствах в санузле, но многие консервативные клиенты до сих пор несколько побаиваются любых современных решений. Обычно не легко объяснить что нет в термосмесителе никакой электроники, что надежность его ни чуть не ниже обычного однозахватного смесителя.
Также следует заметить что наружные смесители остались в двадцатом веке вместе с наружными розетками и выключателями. Сегодня все прогресивные люди (не путать с консерваторами) устанавливают встроенные смесители, розетки, выключатели. А также встроенные бачки(инсталяции) и подвесные унитазы.. Так же не лишни будет компактный домашний писуар.. Поверьте очень важная штука. Будут вопросы пишите:))
Руководитель сервисной службы
сети салонов плитки и сантехники
Мистота Сергей
Сегодня все прогресивные люди (не путать с консерваторами) устанавливают встроенные смесители, розетки, выключатели. А также встроенные бачки(инсталяции) и подвесные унитазы.. |
ДОМИНИК г. Винница всегда стараются донести до клиента |
Можно ли из левостороннего термостата, получить правосторонний, поменяв местами картрджи? На этот вопрос ответа никто не дал. Очень нужно. Так как есть кран но не подходит к трубам. |
Буду рад любым мыслям |
Тогда гарантированно не обожгутся, да и система прослужит дольше.
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Zerg и 0 гостей
