Циркуляционный насос
Riddler
#1 Циркуляционный насос
Подскажите плиз, какой насос поставить в коттедж? Какие у них параметры бывают?
ST
#2 Циркуляционный насос
Какие у них параметры бывают? |
Насос характеризуют два параметра производительность и напор. Производительность насоса влияет на обьём перекачиваемого теплоносителя, обьём необходимого теплоносителя расчитывается изходя из колличества передаваемой тепловой энергии от котла к отопительным приборам. Напор влияет на преодоление гидравлического сопротивления системы. То есть, если после насоса закрыть кран, то он выдаст максимальный напор, если отпилить трубу, то максимальную производительность. Характерная ошибка при выборе насоса для коттеджа, чем мощнее, тем лучше. Насос не должен быть излишне мощным, если перестаратся, можно снизить КПД системы отопления. Всегда ставьте после насоса балансировочные краны, если до конца не уверены в выбранном насосе.
ST
#4 напор и производительность
вот табличка для подбора своего насоса |
Нет универсальной таблицы соотношения производительности и давления.
#5 насос
Нет универсальной таблицы соотношения производительности и давления. |
#6
Стоит ЭВН но не обеспечивает должной температурой на рабочее время. Хочу сделать циркуляцию и установить такой насос, стоит ли.
#10
помочь организовать мгновенную подачу гор.воды |
#13
Тогда на круге циркуляции теплопотери меньше. |
#14
ЭВН 1000л. |
На обратке врезаешь циркуляционный насос и мойси на здоровье.
У меня 2 кубовый стоит на работе и всем хватает на помывку с избытком.
Да и трасса длинная около 250 метров до дальней точки,
тобишь столовой.
#15
Как, что, и куда я знаю . Вопрос то
установить такой насос, стоит ли. |
Добавлено спустя 56 секунд:
UP 20-14BXT
