течь предохранительного клапана под эл. БОЙЛЕРОМ.
ST
была такая проблемка лечится редуктором устанавливаем 3кило при клапане на 6кило температуру макс 60 град. и все работает клапан просто ни когда не открывается второй способ установка фильтров 1.обезжелезивотель 2умягчитель 3тонкой очистки и тогда температурку можно приподнять но не более 70 град а то ошпариться можно ну и конечно если боллер уже поработал то надобы его почистить от шлама который кстати и портит работу клапана прилипнит шлам к резинки и только разборка помогает
Столкнулся с проблемой клапана. Сколько ставил - обычно все нормально, однако ставил водогрей знакомым в частном секторе. Давление 2,5 -3 очка. Клапана текли заразы один за другим. Плюнул натянул трубку от капельницы, вывел дренаж в канализацию. Через пару недель клапан перестал бежать. Насколько знаю сейчас дренажную трубку убрали за ненадобностью.
Плюнул натянул трубку от капельницы, вывел дренаж в канализацию. |
А теперь внимание,вопрос коллеги!
Насколько подымается давление в системе при отсутствии предохранительного и обратного клапана до полного нагревания без рабора воды,ну например в санузле квартиры?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Насколько подымается давление в системе при отсутствии предохранительного и обратного клапана до полного нагревания без рабора воды,ну например в санузле квартиры? |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
А теперь правильный ответ....
при давлении в 2 атмосферы...даже чуть меньше,где-то 1,8 всего...давление поднялось до 23 атмосфер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это правда и учтите на будущее.....бойлер кстати,был на 50 литров по-моему.
Второй вопрос,-сколько после этого сбросится воды,чтобы стабилизировалось давление в бойлере?
Насколько я помнб,все предохранительные для бойлеров идут на 6 атм.
Боб, а ты точно с циферками не ошибся? Может 2.3 атмосферы? |
Да херня его сбросится, у меня так капельница запотевшая, струй нет! |
Честно боб,как то не верю чтоб система в санузле это выдержала. |
