Чем покрасить стояковые трубы
Антон
Санузел смежный, стояковые трубы не закрыты ничем, проходят в углу комнаты, краска на них облупляется.
Как и чем лучше покрасить или заделать трубы чтобы придать им красивый вид.
Знаю что сначало нужно их зачистить металлической щеткой до метала (есть ли какие-нибудь ньюансы при зачистке?) потом покрасить грунтовкой (какую лучше выбрать для стояковых труб, т.к. они испытыают постоянные перепады температур + повышенная влажность) и только после этого красить (какую краску лучше выбрать?)
Возможно ли их как-нибудь облагородить другим способом нежели покраской?
ST
ST
А чем промазывать то, какой краской |
Именно краской незнаю, а если выбирать хорошие средства, то можно сходить в крупный (или не очень ) автомагазин и купить антикор в спрее. И наносить удобно, и между перекрытиями пролить проще. Есть недорогой мовиль, а есть "крутой" тектил цинк, есть и другие варианты.
- Крась обычной СНЕЖКОЙ да и всё и цвет отдльно можно любой докупить.
- НО - это не вариант.
- Возьми два профиля по три метра и шурупы под металл и гипсокатрона кусок и потом покрась гипсокартон или абои наклей и снимать проще и вид лучше.
- А ещё можно два профиля и стартовой по кругу и пластиком горизонтальными полосками набрать и тоже и красиво и разбирается быстро и в любом случае красить не надо. А ВИД и ЭСТЕТИКА всёравно лучше краски.
ST
Гипрок не антикоррозионная защита. Краска менее эффективнее, чем специальные средства. |
- Гипрок. работает с сухим материалом и относится к коррозии а не кондецату.
- Оцинковка тоже считается антикорозией - но ржавеет тоже только временно немного задержав.
- Лучший выход пластик в мерелоне.
- А если нет то лучше не лезть в этот процесс и просто защитить мерелоном.
Я предпочитаю: http://www.isomarket.ru/catalog/index.asp |
- Энергофлекс Супер
- И в других фирмах и магазинах его называют МЕРИЛОН как для простых водопроводных труб, так и для отопления и канализации.
Не совсем в тему, но как быть со швелером, который используется для опоры моста на даче? С двух сторон под балки в землю вкапываются два швелера по 1,5 метра для опоры. Какой антикор посоветуете использовать в этом случае. Как вариант под рукой есть алифа и краска. |
- Только к этому варианту НЕОБХОДИМА смола и саляра.
- Сперва покрой ГОРЯЧЕЙ Алифой смешанной с любой краской.
А потом как остынет нанеси горячую смолу жидкую и можешь если получится укутать плотно типа целофаном. можно кусочками но обязательно наклеевать на горячую смолу.
- мы так изолировали трубы водяные d50 связанные с контактом солёной воды и песка и ничего ДЕРЖИТ уже больше 10 лет.
- Сперва покрой ГОРЯЧЕЙ Алифой смешанной с любой краской. А потом как остынет нанеси горячую смолу жидкую и можешь если получится укутать плотно типа целофаном. можно кусочками но обязательно наклеевать на горячую смолу.
- мы так изолировали трубы водяные d50 связанные с контактом солёной воды и песка и ничего ДЕРЖИТ уже больше 10 лет. |
