Можно ли укоротить трубу под унитазом?
Татьяна
Здравствуйте,уважаемые сантехники!Опять обращаюсь к вам за помощью.Установили мне НАКОНЕЦ-ТО унитазик мой,но теперь,как у Задорнова,дверь стала автоматической.Т.е. садишься и головой дверь закрываешь.В моем случае открываешь,если не запрешь.Если серьезно,то новый унитаз установился очень близко к двери.Гофру по которой идет слив,она внизу (простите,я в этих вопросах,ну полный профан),максимально укоротили и все-равно очень-приочень близко к двери.У меня вот такой вопрос,а там такая толстая чугунная труба проходит внизу,к общему сливу,ее можно укоротить?Если не трудно,помогите пожалуйста!
У меня вот такой вопрос,а там такая толстая чугунная труба проходит внизу,к общему сливу,ее можно укоротить?Если не трудно,помогите пожалуйста! |
- От стояка в ыходит или крестовина или тройник и вот до него можно остальное выводы в квартиру просто убрать. А для этого необходимо разбить бетон и докапаться расчистив и убрав удлинитель на квартиру.
ST
- От стояка в ыходит или крестовина или тройник и вот до него можно остальное выводы в квартиру просто убрать. А для этого необходимо разбить бетон и докапаться расчистив и убрав удлинитель на квартиру. |
Однако.....
Татьяна
Здравствуйте!Извините пожалуйста,но никакой крестовины что-то я не нашла там.Там такая толстая вертикальная труба,вероятно общий стояк,и от него,внизу,идет труба по-меньше,для слива,к унитазу.Вот она длинная очень.Можно ли ее укоротить или все будет литься со всех квартир ко мне?Ничего никому не разрешаю делать пока не узнаю все точно.Заранее спасибо!
Здравствуйте!Извините пожалуйста,но никакой крестовины что-то я не нашла там.Там такая толстая вертикальная труба,вероятно общий стояк,и от него,внизу,идет труба по-меньше,для слива,к унитазу.Вот она длинная очень.Можно ли ее укоротить или все будет литься со всех квартир ко мне?Ничего никому не разрешаю делать пока не узнаю все точно.Заранее спасибо! |
- ДРУГОГО ЕЩЁ НЕ ПРИДУМАЛИ.
ST
Я так понимаю у вас стоит тройник на стояке канализации и от него отходит труба, в которую вставили гофру. Труба чугунная или пластиковая? Как вариант возможно трубу убрать, аккуратно вынув её из тройника, и вставить на её место гофру от унитаза. Расстояние должно уменьшится на длинну трубы. Работать надо аккуратно.
Татьяна
Рейтинг сантехников
И еще оди вопросик,что означают звездочки около ваших аватаров? |
Роман
Здраствуйте.Снял старый унитаз ,сливное отверстие не совпадает с чугуной трубой,труба забитонирована в крестовине зазор маленький бетон папался хороший посоветуйте что можно сделать пожалуста |
Она продаётся.Как раз,если есть смещение-соединишь.
