Замена редуктора
#1 Замена редуктора
Добрый день!
Собираюсь заменить старый 1/2" потекший редуктор на новый . У старого ширина (расстояние между присоединительными отверстиями) составляет 55 мм. В качестве нового хочу установить Valtec VT.087.N.0445, у которого судя по паспорту ширина 51 мм, т.е. короче старого на 4 мм (причем на сайте Валтека можно найти, видимо, какой-то старый паспорт, в котором указано 57 мм).
Вопрос №1: могут ли возникнуть какие-то трудности с установкой из-за разницы в 4 мм?
Вопрос №2: насколько вообще сейчас качественные Валтеки? Есть у ли кого опыт использования касательно Valtec VT.087? Может быть, посоветуете что-то лучше этого. Отзывы везде разные, но судя по паспорту используются нормальные материалы и уплотнения из EPDM.
Знаю, что мембранный редуктор лучше. Есть средства и на его покупку, но нет места и возможности сейчас менять всю разводку после вводного крана, т.к. мембранные значительно шире поршневых.
#2 Re: Замена редуктора
По п.1 хорошо бы фото всей конструкции :)
#3 Re: Замена редуктора
Петр Серг писал(а): (17 янв 2024, 18:15)
#4 Re: Замена редуктора
Не будет проблем с установкой. Поиграть с ниппелями разной длины,
или взять длинный Виега и в подрезку если понадобится. Штуцер на
счётчике тоже можно покороче вогнать.
Валтек нормальный продукт и если посмотреть на ваш фго, то хуже
уже не будет...
