Вентиль регулировочный для бачка унитаза
#1 Вентиль регулировочный для бачка унитаза
Добрый день!
Квартира в 20-этажном доме, давление воды высокое, поэтому я опасаюсь подавать воду напрямую на запорную арматуру бачка, там же всё из пластика (или мои опасения напрасны?). Шаровым краном, установленным перед гибкой подводкой на бачок, регулировать подачу воды нельзя (допускается лишь положение "открыто" или "закрыто"). Озадачился выбором регулировочного вентиля, по форме идеально подходит угловой радиаторный Itap 394 на 1/2" (фото № 1 - 3), однако у него, как и у остальных радиаторных вентилей, есть одно "но": американка на выходе. Американка создаёт лишнее подключение и придаёт конструкции громоздкость. Но если американку убрать, то можно ли будет подключить гибкую подводку напрямую к вентилю, или резьба на его корпусе больше 1/2"? Размер этой резьбы (на фото № 2 выделена красной стрелкой) я не нашёл даже в характеристиках вентиля на официальном сайте Itap (фото № 4). Если же существуют специальные регулировочные вентили для бачков схожего формата, то подскажите их, пожалуйста! Самостоятельно не могу найти такие. Нужен как на фото № 5, только вместо шарового - регулировочный. Заранее спасибо!
#2 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
Gmork писал(а): (15 янв 2024, 22:27)
Это не аргумент, нужны цифры.
гибкой подводкой
Что мешает сделать жёсткую?
всё из пластика
Что-то не припомню на своей практике чтоб разсыпалась по давлению, к тому-же в бочках устанавливается перелив, он и берёт на себя нештатную ситуацию. Производитель не идиот.
#3 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
Duga, благодарю за уделённое внимание!
Я всё же прошу ответить на мой вопрос. Ответы других специалистов также приветствуются, а то форум стал совсем тухлый.
Повторю вопрос:
Цитата
#4 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
Gmork, "вентиль угловой" гуглите.
Если нужна внутренняя резьба, то через муфту.
#5 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
Не тот вопрос решает топик... какое давление в квартире?
#6 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
В статике арматура бачка все равно получит полное давление. По поводу уменьшения прохода вентилем/краном, высказывалось тут и такое мнение: Re: Полуоткрытые шаровые, "гидроудар" и подводки (Пост hashmelator #449472).
Резьба американки точно не 1/2", и в теории может быть G3/4, но это не точно (с). Можно рассмотреть аналоги Itap 488 / VT.240 (вентиль угловой G1/2-G1/2), но этих "красивых" хромированных краников обычно НР-НР.
Какое все-таки у вас давление? 20й этаж в новоделах - это либо низ второй зоны, либо раздача из пункта учета на этаже. В любом случае избытка быть не должно, за него управляшка отвечает.
#7 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
Как правило размер накидной гайки американки на размер больше присоединения к трубе, или другому фитингу.
Единственнон что в редких случаях может быть шаг резьбы другой.
Вентиль регулировочный для бачка унитаза - b12654a83dd0ad36dc2d89f434043b71.jpeg
#8 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
Всем большое спасибо за ответы!
Да, я так и думал, что резьба для американки будет больше полдюйма, но на всякий случай решил спросить специалистов.
Давление в трубопроводе не измерял, но оно значительно выше, чем в четырёхэтажке, где я сейчас живу (здесь 4,5 Бара). Это и логично, в 20-этажке наверняка подкачка, иначе вода просто не поднимется до последних этажей (моя квартира на 14-м). Я раньше никогда не жил в высотных домах, отсюда и боязнь ЧП с водой. Мне и вправду кажется, что запорная арматура бачка является самым слабым звеном в водопроводной системе. Просто если сравнивать смеситель из латуни и пластиковый затвор в бачке, то, как мне кажется, на пластик нельзя подавать такое же давление воды, как на смеситель. Во времена СССР, когда шаровых кранов ещё не было, подачу воды на бачок всегда прикручивали вентилем, за исключением тех случаев, когда напор воды в системе был очень низкий. Сейчас же всюду шаровые краны, которые нельзя оставлять полуоткрытыми, и на бачки подают полный напор воды, как и на смесители. Неужели это правильно?
Кстати, в 4-этажке шаровый кран перед бачком у нас всё же прикрыт, поскольку если спустить воду в унитаз, то давление воды в системе сразу падает на 1,5 Бар (на входе установлен фильтр грубой очистки с манометром). Если в этот момент открыт кран горячей воды, то давление на газовой колонке Bosch, вода на которую подаётся из этого же стояка ХВ (он один на квартиру) тоже снижается и вода становится слишком горячей. Чтобы этого избежать мы и прикрываем кран возле бачка. Вода в бачок набирается чуть дольше, зато нет сильного падения давления в системе и температура горячей воды значительно не изменяется. Конечно, можно таким же способом уменьшить давление на арматуру бачка и в новостройке, но хотелось всё сделать правильно.
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
Петр Серг писал(а): (16 янв 2024, 16:43)
Да, мне на вводе нужна внутренняя резьба. Кроме того, это тоже шаровые краны, а не вентили, и их по правилам нельзя оставлять полуоткрытыми. Так что кроме более привлекательного вида отличий от обычного шарового крана в этих моделях нет. А вот Itap 394 - это именно регулировочный вентиль, которым можно регулировать напор воды.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
То есть даже если немного приоткрыть кран, то давление на арматуру будет таким же, как при полном открытии крана? :shock:
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
Zerg писал(а): (16 янв 2024, 13:54)
Да вот в том-то всё и дело, что гуглятся либо шаровые краны для полотенцесушителя или стиральной машины, ошибочно называемые вентилями, либо вентили для отопления, у которых эта дурацкая американка. А нужен - повторюсь! - точно такого же формата вентиль, как шаровый кран на фотографии ниже. Похоже, что таких не выпускают :cry:
#9 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
КРАНАМИ И ВЕНТИЛЯМИ ДАВЛЕНИЕ НА АРМАТУРУ ВЫ НЕ УМЕНЬШИТЕ.
#10 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
Он всё одно не слышит...
#11 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
VOIN67 писал(а): (17 янв 2024, 18:28)
Понял, спасибо! Ну, значит незачем и огород городить, пусть остаётся всё как есть.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
монтана писал(а): (17 янв 2024, 21:31)
Зато всё вижу.
#12 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
<p class="paragraph">Я почитал тут все ваши писанины и разберу всё по полочкам. Начнём с главного. Никакие краны и вентиля давление не понизят. Их цель - открыть и закрыть воду, только и всего. То, что раньше на бачках прикрывали вентиль - это всё херня. Этим вы не спасёте арматуру, а только увеличите время наполнения бачка. Идём далее - убирать американку с вентиля не надо. Я туда американки специально ставлю, ибо шланг присоединённый к американке позволяет присоединить шланг без перекручивания. Если вы хотите понизить давление до 4,5 бар, то за краном, установленном на стояке ставят РЕДУКТОР. Какое давление в вашем доме я сказать не могу. В трубопровод надо подсоединить манометр, тогда вы увидите- какое у вас давление. А вот в домах выше 21 этажа действительно подводится повышенное давление. В этих домах редуктора стоят сразу от застройщика, ибо давление там может достигать 20 бар. Идём дальше, тот кран, что у вас на снимке - называется угловой шаровой кран. Они могут быть как с американками, так и без них и в продаже их полно, но они дороже обычных кранов.</p>
#13 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
Дмитрий Лейкин писал(а): (18 янв 2024, 19:41)
Дмитрий Лейкин, большое Вам спасибо за развёрнутый ответ! Для того мы тут и оставляем "писанины", чтобы вы, специалисты, разбирали всё по полочкам.
Всё очень доходчиво изложено, не понял только это:
Шланг (гибкую подводку) с гайкой BP можно легко присоединить без перекручивания и непосредственно к телу крана, зачем для этого американка?
Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:
Да, и ещё вопрос. У меня на радиаторах отопления установлены ручные регулировочные вентили, как на фотографии ниже. Когда вентиль прикручиваешь, температура радиатора снижается; когда откручиваешь - повышается. Получается, что при закручивании вентиля уменьшается лишь скорость потока воды, но давление всегда остаётся неизменным?
#14 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
Gmork писал(а): (18 янв 2024, 20:21)
Точно так.
#15 Re: Вентиль регулировочный для бачка унитаза
Точно так.
Duga писал(а): (18 янв 2024, 20:34)
Ну вот, ответь Вы так в первом сообщении, то и тему можно было сразу закрывать. Но всё равно спасибо!
