Фторопластовые уплотнители
#1 Фторопластовые уплотнители
<p class="paragraph">Здраствуйте, можно ли применять фторопластовые уплотнители в шлангах подачи для стиральной машины 3/4, когда гайка и штуцер из пластика?
До этого купил силиконовые, всё равно подтекает, надо подтягивать, т.е. следить.
Хочется один раз установить и забыть, вроде как фторопласт не усаживается в отличии от резины и силикона.</p>
Последний раз редактировалось SkatZz 23 июл 2024, 04:55, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Фторопластовые уплотнители
Силиконовые слишком мягкие,скорее всего вы просто такую
прокладку передавливаете,отсюда и подтекает
Фторопластовую можно,главное чтобы площадка на резьбе
в которую закручивается гайка шланга была абсолютно ровная
На практике каучуковая (резиновая) прокладка EPDM FPM
служат оооооочень долго
#3 Re: Фторопластовые уплотнители
Эак писал(а): (22 июл 2024, 10:18)
А как правильно обжать силиконовую прокладку?
К шлангу с обычным резиновым уплотнителем была инструкция: закрутить гайку до касания и на 90° подтянуть.
Площадка на резьбе - это торец? Или сама резьба?
#4 Re: Фторопластовые уплотнители
Установите в гайки шланга обычные резиновые прокладки (EPDM FPM)
толщиной +- 2.5 мм
Я вообще не встречал,чтобы в шлангах этих для стиралок
использовались силиконовые прокладки,которые как сопли
Резина намного прочнее,чем силикон и для таких шлангов самое
нормальное и служить будут долго и если небольшие раковинки с торцов закроют их
Вот для них и указано в вашей инструкции как правильно закручивать,
с усилием но никак не для силиконовых,которые используются
более в других предназначениях
#5 Re: Фторопластовые уплотнители
толщиной +- 2.5 мм
Эак писал(а): (22 июл 2024, 14:47)
Заменил на резиновые, которые шли вместе с шлангом, все равно бежит капает из под резьбы..
Резьба штуцера ровная..
Видимо шланг паршивый - Monoflex, продавец консультат сразу мне его вручил....
Каких производителей можете рекомендовать?
#6 Re: Фторопластовые уплотнители
ЗИП-Флекс это наш Российский производитель
и изготовитель
Можете приобрести
#7 Re: Фторопластовые уплотнители
и изготовитель
Можете приобрести
Эак писал(а): (23 июл 2024, 08:23)
Спасибо!
Почитал отзывы и решил заказать Electrolux E2WII250A. Почему то наши с большим количеством брака....
Надеюсь забуду про это шланг😂
#8 Re: Фторопластовые уплотнители
SkatZz писал(а): (23 июл 2024, 10:56)
Это китайские шланги,но это ваш выбор
Я не читал и никогда не буду читать отзывы в инете,зная как их калякают в отношении разной продукции менагеры,плюс я не работаю с китайскими
шлангами и подводками
Поэтому желаю,чтобы у вас всё было хорошо с вашим новым шлангом
:smile:
#9 Re: Фторопластовые уплотнители
Лично я против фторопластовых уплотнений. Без проблем работают те что идёт в комплекте, если они не бу конечно.
#10 Re: Фторопластовые уплотнители
Duga писал(а): (28 июл 2024, 08:26)
В них нет необходимости в подобных шлангах для стиралок и посудомоек
:smile:
#11 Re: Фторопластовые уплотнители
:smile:
Эак писал(а): (23 июл 2024, 11:20)
Наконец-то пришёл шланг.
Закрутил гайки от руки, машинка стирается уже больше часа: ни единой капли нет. Страна производства Италия, на шланге написано Reflex, а упаковщик Electrolux.
#12 Re: Фторопластовые уплотнители
SkatZz писал(а): (30 июл 2024, 11:15)
Ну это другое дело
TP REFLEX GROUP это итальянский производитель и изготовитель различных шлангов тм REFLEX
Для многих производителей в мире стиралок и посудомоек они поставляют
свои шланги им под заказ
#13 Re: Фторопластовые уплотнители
Ну это другое дело
Эак писал(а): (30 июл 2024, 23:31)
Брал тут, сейчас этот шланг стоит 270р всего 2,5м. Больше их не собираются завозить..... Остатки распродают https://www.ozon.ru/product/electrolux-e2wii250a-zalivnoy-shlang-dlya-posudomoechnoy-ili-stiralnoy-mashiny-shtutsery-594807716/?from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm&__rr=1
Вернуться в «Трубы и фитинги»
