Чем сверлить бетон старым перфоратором
Обсуждение сантехнического инструмента для установки, ремонта и обслуживания сантехники. Дискуссии, плюсы и минусы оборудования и приспособлений - в этом форуме.
#1 Чем сверлить бетон старым перфоратором
Здравствуйте, форумчане!
Есть старый советский перфоратор, надо просверлить пару дырок в бетоне.
1. Я правильно понимаю, что такие буры как на фото под шестигранник 6-10 мм. в магазинах уже не найти их не выпускают? Через переходники тоже не вариант?
2. На фото патрон под вставку сверла со спец. наконечником. Я правильно понимаю, что такой вариант тоже рабочий. Купить новое сверло (победитовое?) и заменить и для пары отверстий это рабочий вариант. Я правильно понимаю он не будет проскальзывать потому, что будет зажат губками? И по маленьким отверстиям будет работать не хуже бура ? Или насадка только для ударного режима для зубила?
Чем сверлить бетон старым перфоратором - 17076374282214701397866160077699.jpg
#2 Re: Чем сверлить бетон старым перфоратором
Новодельных переходников под 4713, наверное, нет в природе. Я бы попробовал со штатным переходником на круглые сверла (у вас могли сохраниться конические вставки на разные диаметру сверла). Сверла "ударные по бетону" в магазинах продаются, спасибо китайцам :) Правда, не буду утверждать что они перенесут ударно-вращательный режим именно от перфоратора, но попробовать можно.
#3 Re: Чем сверлить бетон старым перфоратором
Спасибо! Теперь буду знать марку перфоратора.
Да вставки есть. И похоже , что под сверла 6 и 8 мм.
Лучше в режиме "перфоратор" победитовым сверлом работать через переходник под патрон на дрель, там их затянуть можно или лучше через конические вставки используя сначала ударный режим перфоратора чтобы посильнее сверло заглубить в вставку?
#4 Re: Чем сверлить бетон старым перфоратором
марку перфоратора
Чебурашка писал(а): (11 фев 2024, 16:37)
Я мог попасть пальцем в небо :) просто не знаю, делали ли в СССР другую модель.
Если это 4713, то на него есть руководство (http://rem-5.ru/4713word), а там:
"Буровой инструмент для образования отверстий в бетоне и других строительных материалах имеет удлиненный шестигранный хвостовик с целью перекрытия бойком окон в стенке ствола и обеспечения тем самым работы вударно-вращательном режиме. Для работы в этом режиме стандартными цилиндрическими сверлами или бурами, входящий в комплект поставки, ø 6, ø 8 и ø 10 в переходник 52 вставляются конические втулки 47, 48 и 49. Для выбивки конических втулок из переходника используется клин."
Кулачковый патрон (переходник 50) предназначен только для сверления. Думаю, в ударном режиме он мгновенно разболтается.
#5 Re: Чем сверлить бетон старым перфоратором
Спасибо!
#6 Re: Чем сверлить бетон старым перфоратором
Из советских перфораторов работал только с рижским Дауэр
4 минуты работает,затем 6 минут отдыхает,много с ним не наработаешь
#7 Re: Чем сверлить бетон старым перфоратором
Здравствуйте, ЭАК!
Дауэр пару раз поднимал и выглядит он устрашающе.
ЭАК, подскажите пожалуйста, буры затачивают или выбрасывают после того, как затупятся?
#8 Re: Чем сверлить бетон старым перфоратором
Я лично не встречал,чтобы их затачивали
Выбрасывали и приобретали новые
#9 Re: Чем сверлить бетон старым перфоратором
Спасибо!
Вернуться в «Инструмент и оборудование»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
